Mikron wf3 145 DCM
patrykbierz
Mikron wf3 145 DCM
Post napisał: patrykbierz » 11 sie 2014, 14:34
Witam serdecznie,
zakupiłem frezarkę Mikron wf3 145 DCM na systemie Heidenhain 145, napotkałem jeden błąd z którym nie wiem jak sobie poradzić.
System zgłasza błąd "Positionier fehler", zgłasza go tylko w przypadku kiedy następuje szybkie przesunięcie stołem w osi Z o więcej niż 8mm. Dodam, że ten błąd występuje kiedy ustawię maszynę na więcej niż 80% szybkości, poniżej 80% nie pojawia się błąd.
Maszyna pokazuję błąd idealnie w tej samej współrzędnej Z za każdym razem kiedy wykonuje program.
Jeżeli spotkał się ktoś z takim problemem, proszę o rady.
Pozdrawiam !
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 11 sie 2014, 17:50
Liniał do wymiany albo do wyczyszczenia :cry:
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Wróć do „Heidenhain”
