Haidenhain z czego się uczyć
Mako3991
Post napisał: Mako3991 » 05 lip 2014, 11:05
Tak jak w opisie tematu czy wie ktoś jakich z jakich materiałów najlepiej korzystać, aby dobrze się wgłębić w temat Haidenhaina? Z góry dziękuje
P.S. Ja szukałem trochę ale nie ma podstawowych instrukcji obsługi dla operatora, tylko jakieś instrukcje cykli i tym podobne.
Loser
Post napisał: Loser » 07 lip 2014, 02:22
Kolego programowania można się nauczyć właśnie na podstawie pliku pomocy z cylami, poza opisem cykli masz tam gotowe przykłady programów, plus jak sobie zainstalujesz symulator na kompie w pełnej wersji przykładami, to też Ci pomoże, no i to forum, czego chcieć więcej? ;) No przynajmniej jeśli chodzi o programowanie, co do samej działalności na maszynie, to na każdej robi się to trochę inaczej więc albo Ci ktoś pomoże, albo szef niech kupi ci szkolenie u producenta, ew. możesz próbować z podręcznikiem urzytkownika, który powinien być dołączony do każdej maszyny. I jeszcze jedna rada, najlepiej ucz się programowania otwartym tekstem HH (czyli tak jak podają przykłady w pliku pomocy BHBTchprobe), żadne tam G-kody i żaden smartTNC.
Mako3991
Post napisał: Mako3991 » 07 lip 2014, 21:06
Czyli pisząc ucz się programowania otwartym tekstem HH masz na myśli pisanie programu w rozszeżeniu h, gdzie na początku mamy blok frm i wyświetleniu na drugim oknie po prawej stronie grafiki i sprawdzanie w symulacji tak? G kody są przy rozszerzeniu .... . i ;
Jeżeli dobrze Cię rozumiem.
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 07 lip 2014, 21:52
tak h to jezyk haidenahina a i to iso. masz jeszcze swobodne fk
kamiloperator
Post napisał: kamiloperator » 10 lip 2014, 11:34
itnc 530 guide - instrukcja obsługi jest w wersji polskiej, łatwo można znaleźć na necie. coś 600 stron pdf. tam masz wszystko
Wróć do „Heidenhain”
