Haidenhain błachostka
: 10 cze 2014, 21:09
autor: Mako3991
Witam, odrazu powiem że zaczynam swoją przygodę z Haidenhainem. Mam iTNC 530. Napisałem program, który został narysowany z boku. Chciałem wywołać symulacje i tu pojawił się problem. Gdy dałem Test programu wyświetla mi błąd, potem ustawiłem gdzieś metodą prób i błędów 3d linie ale już widzę że to nie to. Wiem że pytanie głupie ale jak by mi ktoś powiedział gdzie krok po kroku załączyć grafikę, byłbym wdzięczny.
: 12 cze 2014, 09:27
autor: Mako3991
NIe ma tu nikogo kto wie dlaczego może nie chodzić test programu ? Nie ma wgl tych okien do przyspieszania i zwalniania obróbki.
: 12 cze 2014, 11:34
autor: Tarant
Jeżeli Ci wyskakuje błąd to znaczy że coś musi być źle zaprogramowane. Żeby sprawdzić która linia kodu jest wadliwa wchodzisz w EDYCJĘ -> Wybierasz program przez PGM MGT i tam powinieneś mieć START POJ. BLOK. Klikasz sobie po kolei wszystkie linijki i śledzisz generowaną ścieżkę aż natkniesz się na tą wadliwą.
: 12 cze 2014, 14:37
autor: Mako3991
Dobrze, ale problem jest jeszcze jeden. Tak jak napisałem włączone sa 3d linie i nie rysuje mi w symulacji całego konturu tylko takimi liniami jak by. Gdzie się to wyłącza? Pozdrawiam
: 12 cze 2014, 18:41
autor: Tarant
jutro zerkne
: 13 cze 2014, 07:13
autor: Loser
: 13 cze 2014, 08:21
autor: STELMI
Blokform masz chyba nieprawidłowo, nie wiem, bo słabo widać na tak małym zdjęciu.
Upewnij się, że w 1 linii masz niższej wartości jak w drugiej, bo najprawdopodobniej tu leży błąd.
Kolejna sprawa - mówisz, ze wyskakuje błąd i oczekujesz odpowiedzi dlaczego, a nie napisałeś co to za błąd
: 13 cze 2014, 11:45
autor: Tarant
wiesz do końca jestem pewny o co Ci chodzi z tymi 3d liniami. Upewnij się że masz dobrze zdefiniowaną geometrię narzędzia w tabeli i blk form.
: 13 cze 2014, 12:09
autor: barcel
Mako3991 pisze:Dobrze, ale problem jest jeszcze jeden. Tak jak napisałem włączone sa 3d linie i nie rysuje mi w symulacji całego konturu tylko takimi liniami jak by. Gdzie się to wyłącza? Pozdrawiam
3d linie są dostępne w edycji programu. Musisz przejść do trybu symulacji, przycisk poniżej edycji
Tam wybierasz tryb płaski lub przestrzenny blok formu i wyświetlenie lub nie, narzędzia.
: 14 cze 2014, 14:49
autor: Mako3991
