Zablokowane maszyny podczas wymiany narzędzia
: 01 maja 2014, 21:46
autor: WaldekMielec
Witam serdecznie
Maszyna to mikron vcp 1000 sterowanie heidenhain tnc 426.
Problem wygląda następująco: uruchomiono program gdzie na początku było przywoływania narzędzia nr 1, głowica podjechała pod drzwiczki magazynku, wysunęła ramię wymiany narzędzia i w zasadzie tyle brak możliwości zrobienia czegokolwiek, ramię cały czas wysunięte a magazynek ustawiony na narzędzie 26. Błędy jakie są wyświetlane to 97 WW Manualles Entpannen. Brak informacji w dokumentacji jaką posiadam.
Proszę o pomoc.
: 04 maja 2014, 14:18
autor: colltom
Spróbuj tak : praca ręczna - MOD - softkey (help)
Powinny pojawić się opcje ręcznego sterowania magazynu.
Kursorem wybierasz np obrót ramienia i wciskasz start cyklu.
Musisz cały cykl wymiany dokończyć ręcznie.
Jest to procedura z innej maszyny ale u Ciebie może być podobnie. Daj znać czy to u Ciebie też działa.
: 04 maja 2014, 18:16
autor: WaldekMielec
Witam i dziękuję za zainteresowanie.
Po wejściu w mod i dalej help niestety jest pusto. Po wklepaniu kodu mam dostęp do mp edit i plc edit nie wiem czy to tu ewentualnie szukać?
: 04 maja 2014, 19:08
autor: colltom
Nie to nie tu.
W MOD musisz wejść w trybie pracy ręcznej , nie w edycji.
Jak nie znajdziesz to trzeba szukać,zaworów i spróbować wszystko cofnąć ręcznie.
: 04 maja 2014, 19:22
autor: WaldekMielec
Po wejściu w mod mam dostępne takie okno
: 04 maja 2014, 19:41
autor: colltom
Teraz naciśnij help.
Tak to działa na maszynie na której robię.
: 04 maja 2014, 19:48
autor: PiRo_man
Po zdjęciu widzę że jesteś w trybie edycji programu a nie w trybie ręcznego sterowania.
Może zdarzyć się że funkcje pod przyciskiem HELP będą zablokowane, wtedy trzeba wpisać odpowiedni kod, który powinien być załączony do instrukcji serwisowej.
inż. Mateusz
: 04 maja 2014, 19:57
autor: WaldekMielec
Po naciśnięciu help pojawia się coś takiego
[ Dodano: 2014-05-04, 20:31 ]
Klawisz help na maszynie nie działa, mechanicznie jest ok lecz nic się nie dzieje po jego naciśnięciu
: 04 maja 2014, 20:41
autor: colltom
Chyba pozostało zasterować ręcznie zaworami
: 04 maja 2014, 20:51
autor: WaldekMielec
Niestety brak w dokumentacji Mikrona kodów, znalazłem dla DMG coś takiego (może komuś się przyda):
wszystkie kody DMG działają z wyjątkiem HELP (789 i 72697680), czy ma ktoś jakieś inne pomysły?
