haidenhain TNC 355
: 26 mar 2014, 13:52
autor: seiki
Witam, mam problem z wpisywaniem długości narzędzi w Bridgeport Interact wcześniej tym zajmował się zmiennik teraz go nie ma z tego co pamiętam to pierwsze narzędzie mierzyło się do materiału wpisywało Z 0 i ENT a następne narzędzia też mierzyło się do materiału i w programie pisałem długość z (actual) przy wywołaniu narzędzia. I jak teraz tak robię to pierwsze ok a następne narzędzia mają złe wysokości i jak zmieniam wartość to i tak jest jakaś jedna długość??? Może być przyczyną że już mam za dużo programów na maszynie i powtarzających się narzędzi? Z góry dzięki za pomoc .
: 30 mar 2014, 22:12
autor: Łuki31
A używa kolega tabeli narzędzi czy w każdym programie ma TOOL DEF 1 ,2 3 i tak po kolei ???
: 31 mar 2014, 12:25
autor: adam Fx
My robimy to tak : narzędzie mierzymy do kołnierza wrzeciona głębokościomierzem a wartość wpisujemy do tablicy narzędzi .
po wybraniu Tool call 1 S100 maszyna wybiera narzędzie i przyjmuje korekcje dł.
: 01 kwie 2014, 07:53
autor: seiki
nie używam tabeli narzędzi, długości wpisuje właśnie przy wywołaniu narzędzia TOOL DEF tak jak wspominałem pierwsze narzędzie w programie wyzeruje i jest ok a następne mimo że wpisuję różne długości to przy wywołaniu narzędzia to i tak zjeżdża na jedną wysokość tego pierwszego narzędzia i zauważyłem że przy programach które jeszcze pisał zmiennik wysokości wpisane działają poprawnie (sprawdzałem kilkakrotnie to piszę tak samo program)???
: 01 kwie 2014, 18:53
autor: PiRo_man
Najlepiej będzie jak wstawisz oba kody (Twój i zmiennika).
inż. Mateusz
: 04 kwie 2014, 21:28
autor: Łuki31
niech kolega wklei swój program zobaczymy
