Szukam przykładowego programu na kieszeń
V-tek
Post napisał: V-tek » 10 lip 2007, 13:34
ale do sterowania HH 135.
Sam pracuje na 530 i nieco się różni od 135, poza tym w maszynie ze sterowaniem 135 nie ma magazyny na narzędzia i kazde definiuje sie osobno więc własnie z tego wzgledu prosze o pomoc.
[ Dodano: 2007-07-10, 13:37 ]
P.S. zapomniałem dodac że sterowanie jest po niemiecku i dodatkowo komplikuje to cała sytuację.
BERTNARD
Post napisał: BERTNARD » 11 lip 2007, 16:01
co chcesz
V-tek
Post napisał: V-tek » 12 lip 2007, 11:00
Interesuje mnie kilka poczatkowych linii, od tool call lub wczesniej tool def po samą kieszeń z cyklu i najazd. Jak to ma wygladać :?: :neutral:
[ Dodano: 2007-07-12, 11:01 ]
P.S - bo nie idzie tak jak w pisze w 530.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 14 lip 2007, 09:16
Jak dobrze rozumiem z wypowiedzi kolegi
kolega chciał cykl z iTNC530 użyć do TNC135
tak to na pewno nie pójdzie :wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
rollaz
Post napisał: rollaz » 14 lip 2007, 14:47
38 TOOL DEF 1 L+0 R+20
39 TOOL CALL 1 Z S3000
40 CYCL DEF 5.0 KREISTASCHE
41 CYCL DEF 5.1 ABST +5
42 CYCL DEF 5.2 TIEFE -66
43 CYCL DEF 5.3 ZUSTLG -6.6 F500
44 CYCL DEF 5.4 RADIUS 29
45 CYCL DEF 5.5 F350 DR+
48 L X+0 Z+100 Y+0 R0 F MAX
49 L Z+5 R0 F MAX M3
50 L Z+5 R0 F MAX M99
Fachman
V-tek
Post napisał: V-tek » 14 lip 2007, 16:07
NIe, nie chce użyc tego samego programu z 530 do 135 wiem że to nie pójdzie, ale widze że kolega [b]rollaz[/b] napisał program i z góry dziekuję, nieomieszkam sprawdzić to w poniedziałek, dam znać jak efekt.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 15 lip 2007, 18:02
Pytanie do kolegi rollaz czysto retoryczne :mrgreen:
Jeśli ktoś mam włączony język ang. np. w maszynie czy pójdzie cykl z niem. napisami
sprawdzał to kolega ??
dell
Post napisał: dell » 15 lip 2007, 19:10
mi sie wydaje ze nie bo komendy sa angielskie
jakis rok temu moj byly pracodawca sprowadzil maszyne z niemiec i tam uzywali jezyka niemieckiego a pisali cykle w angielskim jezyku wiec tak chyba nie da rady
Loser
hehe
Post napisał: Loser » 15 lip 2007, 20:53
A jakie to ma znaczenie ważne zeby ten co pisze wiedział co oznacza komenda przypożądkowana do linii cyklu.wtedy może być nawet po chińsku
dell
Post napisał: dell » 15 lip 2007, 21:16
mamy maszyne z ukladem sinumeric i jeden programuje w ojczystym jezyku maszyny czyli w tym co jest w sinumeriku a drugi w iso
wiec komendy musza byc po angielsku
Wróć do „Heidenhain”
