mikron vc1000 problem z chlodzeniem przez wrzeciono
jacek2121
Post napisał: jacek2121 » 31 sty 2014, 11:13
Witam. Pracuję na maszynie Mikron vc1000 ma hidenhaina 426 maszyna posiada chlodzenie przez wrzeciono ale nie mam pojęcia jak je włączyć ponieważ probowałem wszystkich mkodów od 0 do 99 i nie chodzi... dodam że m7 napewno nie działa jak to w 530.. m88 też nie uruchamia go m47 uruchamia spłukiwanie wiurów do wyrzutnika m28 uruchamia chłodzenie mgiełka... Może ktoś coś doradzi? Pozdrawiam
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 31 sty 2014, 18:32
No ja polecam poszukać książki a jak nie to patrzeć dalej powyżej 100 :)
jacek2121
Post napisał: jacek2121 » 01 lut 2014, 10:05
Książka jest tylko problem polega na tym że jest po niemiecku i tłumacznie nie tłumaczy zbyt dobrze tych opisów a powyżej 100 nie da się sprawdzić ponieważ przyjmuje tylko 2 cyfrowe funkcje M
rollaz
Post napisał: rollaz » 01 lut 2014, 14:34
w większości maszynach jest to M7 ale jak to mówisz nie działa to pozostaje tylko książka wrzuć tutaj stronę z tej książki gdzie masz rozpisane funkcje M to ci powiem które to,oczywiście pozostaje jeszcze opcja uszkodzenia układu chłodzenia
Fachman
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 01 lut 2014, 17:53
jacek2121 pisze:Książka jest tylko problem polega na tym że jest po niemiecku (...)
Co z tego że jest po niemiecku? Skoro wiesz jak się włącza chłodzenie, to poszukaj tej funkcji w książce. Początek będzie się zapewne zaczynał na "Ein", jak już ją znajdziesz, to poszukaj takiej samej nazwy, ale zaczynającej się na "Aus" (albo odwrotnie? ;)).
mheli
Post napisał: mheli » 02 lut 2014, 19:03
Mam nadzieję że założenia mechaniczne są spełnione (przelotowa oprawka, przelotowy korek z uszczelnieniem, o narzędziu nie zapominając ...), jeśli tak to proszę zmienić miejsce narzędzia w magazynie na inne, jeśli taka operacja przyniesie skutek to znaczy że trzeba tabelę narzędzi wziąć pod lupę. Proszę także o fotkę pulpitu sterowania, może tak będzie najszybciej.
jacek2121
Post napisał: jacek2121 » 02 lut 2014, 19:16
Myślę że wszystkie warunki były spełnione podczas prób próbowałem też na pusto bez włożonej oprawki.. Screena postaram się zamieścić jutro. Pozdrawiam
Loser
Post napisał: Loser » 04 lut 2014, 00:11
Nie wiem jak jest w mikronach. Pracowałem kiedyś na Avi z chłodzeniem przez wrzeciono na hh 530 i tam żeby ono zadziałało trzeba było zmienić odpowiedni bit w tabeli narzędzi (kolumna PLC) może tu jest podobnie. Nie widzę problemu żeby w tej sprawie zadzwonić do serwisu mikrona i się zapytać.
jacek2121
Post napisał: jacek2121 » 04 lut 2014, 13:56
dzwoniłem do polskiego przedstawiciela tej firmy i nic się nie dowiedziałem.... Powiedzieli że oni tylko sprzedają maszyny i części a serwis jest ze szwjcarii...
Jarek San
Post napisał: Jarek San » 04 lut 2014, 15:57
Kolego to M 28.Pozdrawiam
Wróć do „Heidenhain”
