Różnica pomiędzy Preset Tabelą a Tabelą punktów zerowych
: 29 cze 2007, 18:33
autor: orzechori
Witam wszystkich !!!!
Jestem początkowym programistą i możliwe ze moje pytanie jest banalne.
Jaka różnica jest pomiędzy Preset Tabelą a tabelą puntów zerowych oraz w jakich przypadkach stosuje się powyższe tabele.
Dotyczy to sterowania HH iTNC 530
: 29 cze 2007, 20:06
autor: easy2002
Witaj
Prosze to wszystko co mówi instrukcja o tych funkcjach
Wyznaczenie punktu bazowego (bez 3D-sondy impulsowej)
Zarządzanie punktem odniesienia przy pomocy
tabeli preset
Tabeli preset należy używać koniecznie, jeśli
.Maszyna wyposażona jest w osie obrotu (stół obrotowy
lub głowica obrotowa) i operator pracuje z
wykorzystaniem funkcji nachylenia płaszczyzny obróbki
.Maszyna jest wyposażona w system zmiany głowicy
. Pracowano dotychczas na starszych modelach
sterowań TNC z tabelami punktów zerowych z
odniesieniem do REF
. Chcemy dokonywać obróbki kilku takich samych
przedmiotów, zamocowanych pod różnymi kątami
Tabela preset może zawierać dowolną liczbę wierszy
(punktów odniesienia). Aby zoptymalizować wielkość
pliku i szybkość obróbki, należy używać tylko tylu wierszy,
ile potrzebnych jest dla zarządzania punktami
odniesienia.
Nowe wiersze mogą zostać wstawione ze względów
bezpieczeństwa tylko na końcu tabeli preset
Tabela punktów zerowych
Punkty zerowe tabeli punktów zerowych odnoszą się
zawsze i wyłącznie do aktualnego punktu odniesienia
(preset).
Parametr maszynowy 7475, przy pomocy którego
określono, czy punkty zerowe odnoszą się do punktu
zerowego maszyny czy też punktu zerowego obrabianego
przedmiotu, spełnia tylko funkcję zabezpieczającą. Jeżeli
MP7475 = 1 to TNC wydaje komunikat o błędach, jeśli
przesunięcie punktu zerowego zostaje wywołane z tabeli
punktów zerowych.
Tabele punktów zerowych z TNC 4xx, których
współrzędne odnosiły się do punktu zerowego maszyny
(MP7475 = 1), nie mogą zostać używane w iTNC 530.
Jeżeli stosujemy przesunięcia punktów zerowych przy
pomocy tabeli punktów zerowych, to proszę korzystać z
funkcji Select Table, aby aktywować żądaną tabelę
punktów zerowych z NC-programu.
Jeśli pracujemy bez Select Table-wiersza %:TAB: to
musimy aktywować żądaną tabelę punktów zerowych
przed testem programu lub przebiegiem programu (to
obowiązuje także dla grafiki programowania):
. Wybrać żądaną tabelę dla testu programu w rodzaju
pracy Test programu przez zarządzanie plikami:
tabela otrzymuje status S Tabela otrzymuje status S
. Wybrać wymaganą tabelę dla przebiegu programu w
trybie pracy przebiegu programu poprzez zarządzanie
plikami: Tabela otrzymuje status S
Wartości współrzędnych z tabeli punktów zerowych
działają wyłącznie w postaci wartości bezwzględnych.
Nowe wiersze mogą być wstawiane tylko na końcu tabeli.
Zastosowanie
Tabeli punktów zerowych używa się np. przy
. często powtarzających się przejściach obróbkowych przy różnych
pozycjach przedmiotu lub
. częstym użyciu tych samych przesunięć punktów zerowych
W samym programie można zaprogramować punkty zerowe
bezpośrednio w definicji cyklu a także wywoływać je z tabeli punktów
zerowych.
[ Dodano: 2007-06-30, 19:47 ]
Ciąg dalszy w tym temacie
https://www.cnc.info.pl/topics82/czym-s ... vt5441.htm
