taki prosty przykład jak by nie było w połowie M 30 to maszyna jedzie dalej
Piszesz program potem przypomni Ci się coś to piszesz po M 30 i jest spokój Również M30 daje Ci reset ustawień zarówno długości narzędzia jak rożnych rotacji czy luster itp Frezujesz np maszyną po takim programie co nie ma M 30 a w programie była długość narzędzia inna niż 0 to każ maszynie zjechać w Z np na 100 to zjedzie Ci ale odejmie lub doda długość narzędzia .
0 BEGIN PGM 4444 MM P
1 BLK FORM 0.1 Z X-135,000 Y-120,000 Z-10,000
2 BLK FORM 0.2 X+135,000 Y+120,000 Z+0,000
3 TOOL DEF 1 L-0,050 R+5,000
4 TOOL CALL 1 Z S 315
5 CYCL DEF 8.0 SPIEGELN
6 CYCL DEF 8.1 X
7 L Z+2,000 R0 F9998 M13
8 CYCL DEF 1.0 TIEFBOHREN
9 CYCL DEF 1.1 ABST -2,000
10 CYCL DEF 1.2 TIEFE -12,000
11 CYCL DEF 1.3 ZUSTLG-12,000
12 CYCL DEF 1.4 V.ZEIT0,000
13 CYCL DEF 1.5 F200
14 CALL LBL 22 REP
15 CALL LBL 23 REP
16 L Z+100,000 R0 F9998 M30
17 LBL 22
18 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
19 CYCL DEF 7.1 X-87,600
20 CYCL DEF 7.2 Y+75,000
21 CALL LBL 1 REP
22 CALL LBL 3 REP
23 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
24 CYCL DEF 7.1 X-71,400
25 CYCL DEF 7.2 Y+46,600
26 CALL LBL 1 REP
27 CALL LBL 3 REP
28 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
29 CYCL DEF 7.1 X-79,500
30 CYCL DEF 7.2 Y-24,400
31 CALL LBL 1 REP
32 CALL LBL 3 REP
33 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
34 CYCL DEF 7.1 X-63,300
35 CYCL DEF 7.2 Y-52,800
36 CALL LBL 1 REP
37 LBL 0
38 LBL 23
39 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
40 CYCL DEF 7.1 X-87,600
41 CYCL DEF 7.2 Y+46,600
42 CALL LBL 1 REP
43 CALL LBL 3 REP
44 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
45 CYCL DEF 7.1 X-71,400
46 CYCL DEF 7.2 Y+18,200
47 CALL LBL 1 REP
48 CALL LBL 3 REP
49 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
50 CYCL DEF 7.1 X-79,500
51 CYCL DEF 7.2 Y-52,800
52 CALL LBL 1 REP
53 CALL LBL 3 REP
54 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
55 CYCL DEF 7.1 X-63,300
56 CYCL DEF 7.2 Y-81,200
57 CALL LBL 1 REP
58 LBL 0
59 LBL 1
60 L X+0,000 Y+0,000 R0 F9998 M
61 LBL 2
62 L IX+32,400 R0 F9998 M
63 CALL LBL 2 REP 3 /3
64 LBL 0
65 LBL 3
66 L IX+32,400 R0 F9998 M
67 LBL 0
68 END PGM 4444 MM P
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
