mikron wf
: 11 lis 2013, 13:42
autor: munir_zs
Mam zamiar kupić frezarkę CNC. Wybór padł na Mikrona WF. Jednak nie mogę znaleść dokładnych informacji czym różnią się poszczególne modele? Są modele WF21,WF30, WF31, WF40, WF41, WF51, WF61, WF71, WF3DCM, WF2. Mógłby ktoś mi podpowiedzieć czym one się różnią? Także sterowanie, TNC151, 155, 355, duże różnice są między tymisterowaniami?
: 11 lis 2013, 13:53
autor: 1q1q1q1q
MIKRON WF 31 D
Rok produkcji 1990
Sterowanie Heidenhain TNC 355
Dane techniczne:
Przejazd oś X 500 mm
Przejazd oś Y 500 mm
Przejazd oś Z 400 mm
Obroty wrzeciona bezstopniowo 10-3150 obr/min
Oprawka narzędziowa ISO 40
Skok pinoli pionowo 90 mm
Posuwy 2-5000 mm/Obr
Bieg szybki 5m/min
Ogólne zapotrzebowanie mocy 9 KW
DANE TECHNICZNE
MIKRON model WF 41 C
X- 630 mm
Y- 500 mm
Z- 460 mm
Wymiary stołu 1000 x 500 mm
Obroty od 31 do 3150 obr/min
stożek SK 40
moc ogólna 12 kW
MIKRON WF 51 D.
Parametry techniczne :
- oś X (posuw wzdłużny) : 710 mm
- oś Y (posuw poprzeczny) : 500 mm
- oś Z (posuw pionowy) : 460 mm
- moc napędu wrzeciona : 4,5 kW / 6,0 kW
- zakres obrotów wrzeciona : 40 - 4000 obr./min.
- stożek : ISO 40 DIN 2080
- stół kątowy sztywny : 1000 x 500 mm
- waga : 3.800 kg
:mrgreen:
: 11 lis 2013, 17:21
autor: munir_zs
Dziękuję za odpowiedź, ale nie jestem do konca usatyswakcjonowany:)
Widzę że te dane techniczne kolega pozyskał z ogłoszeń które można znaleść wpisując frazę "Mikron WF" w google:) Niewiele z tego wynika by móc je porównać do siebie. Waga jest podana tylko WF51, sterowanie tylko dla WF31, itd. Cieżko mi jest wywnioskować czym dokładnie różnią się te maszyny, a zależy mi żeby pozyskać tę wiedzę.
Posiada ktoś może bardziej konkretne dane tych maszyn?
: 11 lis 2013, 19:41
autor: malpa500000
co cie interesuje najbardziej
: 11 lis 2013, 20:01
autor: 1q1q1q1q
TO nie wiem jak koledze pomoc ! jak widac po opisach każda maszyna ma inna wielkosć obrotów i długość przejazdów w osiach .. sterowania przeciesz można poszukac w goglei porównać , chodz sterowanie niestety juz należy raczej do archaicznych.. :sad:
: 11 lis 2013, 20:34
autor: Łuki31
151 starsze 155 i 355 właściwie jedno i to samo :mrgreen:
: 11 lis 2013, 20:43
autor: munir_zs
Wiem że to jest archaiczne sterowanie. Obecnie pracuję na nowych HPM i HSM z 530, ale planuję otwarcie własnej firmy i stać mnie jedynie na starszą maszynę. Zastanawia mnie duża różnica w cenie między np WF 31 a WF 41. Skoro obie maszyny różni jedynie skok w X o 100 i w Z o 60mm to ceny powinne być podobne, więc myślałem ze może maszyny różnią się czymś jeszcze, np mają inne prowadnice lub jeszcze coś innego co je różni. Ale skoro całą różnica polega jedynie na mniejszym/większym skoku stołu to dziękuję za podpowiedź
[ Dodano: 2013-11-11, 20:46 ]
Łuki31 pisze:151 starsze 155 i 355 właściwie jedno i to samo :mrgreen:
jeszcze jedno pytanie, czy te sterowania posiadają tablicę narzędzi, podobnie jak 530?
W maszynie bez magazynu narzędzi można również pobazować narzędzia i mimo zmiany ręcznej przywoływać odpwiednie narzędzia?
: 07 mar 2014, 08:16
autor: Czegevara
Nie wiem czy się jeszcze interesujesz tematem, ale Heidenhain 355 posiada tablice narzedzi w postaci pliku "0". Te 100mm długości stołu czasem warunkuje wykonanie innej geometrii maszyny, zastosowanie innych prowadnic i podzespołów, więc z tego może wynikać różnica w cenie.
: 10 mar 2014, 22:05
autor: Łuki31
WF 31 prowadnice tzw jaskółcze ogony
WF 41 prowadnice prostokątne
TNC 151 brak tablicy 155 355 tablica jest
Mikron WF 52C
: 10 lis 2014, 10:11
autor: Enar
poszukuje sprawnego pilota sterowniczego do tej maszyny
