heidenhain 5 osi
pawelpol
heidenhain 5 osi
Post napisał: pawelpol » 16 lis 2014, 09:49
Witam. Niedługo pojawi mi się szansa przejścia na frezarkę 5-osiową (dotychczas 4 lata tylko 3-os.). Nie wiem jeszcze jaka konkretnie będzie to maszyna, ale bardzo mi na tym zależy żeby wykorzystać szansę i chciałbym się trochę przygotować. W sensie poznać jaka jest zasada programowania, jak się obraca osie, jak się ustawia, jak czyta punkty bazowe. Czy ktoś posiada może jakieś przykładowe materiały, programy (heidenhain)? Mam symulator na ktorym jest mozliwosc symulowania pracy na 5 osi, jednak nie mam pojęcia jak się za to zabrać. interesują mnie wszelkie możliwe porady :)
zibi
Post napisał: zibi » 19 lis 2014, 07:24
Przy programowaniu w 5 ax pomyśl o jakimś camie i postprocesorze pod sterowanie maszyny.
Zależnie od kinematyki będziesz miał oś obrotową A i C lub B i C. Zapoznaj się w iTnc 530 co oznaczają bloki np. PLANE SPATIAL SPA-28.293 SPB0.000 SPC-22.518 TURN F2000,
M128, cycle 19.
jtools
Post napisał: jtools » 16 gru 2014, 01:29
Wiesz jaka to będzie konkretnie maszyna?
Wróć do „Heidenhain”
