błąd CHECK POCKET TABLE
ferryt_k
Post napisał: ferryt_k » 25 paź 2013, 08:58
Witam wszystkich serdecznie.
Jestem tu nowy, ale wiadomo że jak nic się nie dzieje to nie ma powodu szukać rozwiązania.
Tym razem nie dam sobie sam rady.
Przy uruchomieniu maszyny a jeszcze przed zjazdem na punkty referencyjne wyskakuje mi tekst Check Pocket Table. Nic nie mogę z tym zrobić.
Wczoraj maszynę wyłączyłem normalnie a dziś nie startuje.
Z tego co mogę zaobserwować to we wrzecionie mam narzędzie ( zostało od wczoraj ) a kieszeń w magazynie narzędzi nie jest pusta, tylko siedzi tam sonda pomiarowa.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
dreamlogic
Post napisał: dreamlogic » 25 paź 2013, 13:59
mheli
Post napisał: mheli » 26 paź 2013, 13:44
Jeśli chcesz tylko zrefować maszynę naciśnij softkey: Tablica narzedzi później Tablica Stanowiska później jeszcze raz Tablica narzędzi ... powinno pomóc, tylko przed oddawaniem narzędzia do banku sprawdź czy wszystko jest zgodne z tablicą stanowiska tzn. np we wrzecionie możesz mieć narzędzie nr 7 a w banku pozycja nr 7 jest zajęta i o ile maszyna nie jest zabezpieczona to możesz kolizję mieć. Skoro do końca było dzień wcześniej ok to albo sam jakiegoś byka strzeliłeś albo ktoś ci zrobił złośliwie lub nie dowcip. A na postój oddawaj narzędzie do magazynu.
magma1974
Re: błąd CHECK POCKET TABLE
Post napisał: magma1974 » 29 lis 2017, 21:08
I rozwiązaliście ten problem?
Wróć do „Heidenhain”
