DMU 70 awaria wymieniacza narzędzi
: 21 wrz 2013, 08:31
autor: barcel
Witam, mam problem. podczas wymiany narzędzi, griper nie dojechał do pozycji wymiany narzędzi i maszyna się zatrzymała z błędem wymieniacza narzędzi. Funkcje pomocnicze nie reagują.
Udało mi się wyciągnąć ręcznie narzędzie z gripera, ale nadal nie mogę gripera ustawić w pozycji bazowej.
Może ktoś miał podobny przypadek? Czy to może być wina układu pneumatycznego?
: 21 wrz 2013, 15:22
autor: apacz514
Witam sprawdzić trzeba czujniki może byc tak że wiur na czujnik wpadł albo sie poluzował. Ostatnio z ctx dmg miałem taki problem i servis podpowiedział o czujnikach i maszyna znowu lata :-) pozdrawiam
: 23 wrz 2013, 09:50
autor: barcel
Maszynę udało się odblokować poprzez kombinację z funkcjami awaryjnymi. Bardzo zawiłe kombinacje. Nowa forma funkcji ratowniczych jest zdecydowanie dużo gorsza w praktyce, bo wizualnie lepiej się prezentuje :-P
Dzięki @apacz514 za radę, na pewno w przyszłości będę miał to również na uwadze. Niemniej w tej "nowszej"* wersji magazynu, wszystko jest niższych lotów.
* nowszej nie znaczy lepszej, a nawet wręcz przeciwnie :-P
: 23 wrz 2013, 19:29
autor: apacz514
Na dmc 635 (z 2012) jak narazie niemam problemów ale funkcjie ratunkowe działają łatwo i bezproblemowo. Z nowszym sprzętem niemam do czynienia.
: 23 wrz 2013, 20:30
autor: barcel
u mnie są dwa centra dmu 70 pięcioosiowe. Jedno z 2009 roku i super działa, a drugie z 2012 i z tym są wieczne problemy. Ma zmieniony magazyn, w którym są gniazda narzędziowe są w postaci tworzywowych kubków, coś okropnego. Dźwignia do ładowania narzędzi się popsuła przy uruchamianiu maszyny :-/ Cyrki po prostu, ale trzeba jakoś sobie radzić :-P
