Posiadam frezarke bridgeport interact 412, sterowanie HH155 po wciśnięciu start maszyna wali alarm "gross postioning error A" maszyna jedzie na bazy... na zwolnionym posuwie maszyna jedzie gdy tylko przyspiesze wywala alarm... silnik sprawdzony, nawet podmienilem z osi X. łożysko na tez sprawdzilem nic nie blokuje osi Z... podmienilem napedy i nic... cały czas to samo... proszę o pomoc...
HH 155 interact 412 problem
rafalpretki
tschaya
Może by tak zajrzeć do dokumentacji - tam na stronie nr 10 jest opisany ten błąd i propozycje jak go rozwiązać - może zmiana wratości parametru pomoże?
http://content.heidenhain.de/doku/oma_c ... /sa155.pdf
