Wymiana baterii podtrzymujacych dane w sterowaniu
kosmaty
Post napisał: kosmaty » 26 kwie 2007, 19:52
mam pytanie jak wymienia się baterie zapasowe (baterie bufora) podtrzymujace dane w sterowaniu Heidenhain iTNC530.
Pracuję na maszynie, w której nikt nie wymieniał tych baterii. Narazie nie pojawia się komunikat, że baterie należy wymienić, ale wolę wiedzieć jak wygląda wymiana.
Z tego co wiem baterie są w jednostce sterującej, ale w którym miejscu (maszyna ma napędy i moduły heidenhaina a nie simodrive).
Czy wymagane jest jakieś fizyczne rozłączenie modułów elektronicznych, żeby sie dostać do tych baterii?
Jakie są to baterie - czy muszą być jakieś specjalne?
Może ktoś ma doświadczenia w takiej wymianie i podzieli się nimi. Proszę o podanie kolejności czynności przy takiej wymianie.
Dziękuję
Kosmaty
easy2002
Post napisał: easy2002 » 26 kwie 2007, 20:10
Witaj
widzę wybiegasz daleko w przyszłość na takich nowych sterownikach potrzyma jeszcze z 10 lat
cała wymiana baterii zawarta jest w instrukcji obsługi iTNC 530
link do strony
http://filebase.heidenhain.de/doku/tnc_ ... 1B3D2.html
zerknij tu
https://www.cnc.info.pl/topics38/avia-f ... ght=#40807
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
szerszen81
Re: Wymiana baterii podtrzymujacych dane w sterowaniu
Post napisał: szerszen81 » 03 paź 2019, 09:28
dzisiaj mi również wyskoczył komunikat o wymianie baterii buforu, moja maszyna to DMG Ecomill 635v, ktoś wie gdzie ta bateria znajduje sie w tej maszynie? w instrukcji nie moge znalezc. Proszę o rychłą odpowiedż :D
Piotrek211
Post napisał: Piotrek211 » 03 paź 2019, 20:58
Bateria jest na jednej z plyt w sterowaniu.
https://www.manualslib.com/manual/14049 ... l?page=173
Wróć do „Heidenhain”
