Weryfikacja manipulatora
janko31
Post napisał: janko31 » 22 mar 2013, 07:56
Może ktoś mógł by mi pomóc w takim temacie.
W frezarce KORRADI UW2B-CNC, sterowanie Heidenhain TNC 155
chyba popsuł się manipulator (taka skrzynka z korbkami). Objawy są takie, że prędkość kręcenia korbką nie ma wpływu na prędkość przesuwania stołu. Ale być może taki sam objaw może mieć pewnie inne przyczyny. Może komputer?
Pomysł jest taki, żeby znaleźć kogoś. Kto ma taką maszynę. Podłączyć do niej manipulator i zobaczyć jak pracuje. To pozwoliło by ustalić, czy wina leży po stronie manipulatora, czy nie.
Może ktoś ma taką maszynę lub wie kto ma?.
yago44
Post napisał: yago44 » 22 mar 2013, 17:02
a sprawdzałeś jaki numer masz wpisany w trybie pokrętła ręcznego? u góry w prawym rogu.im niższy numer tym szybsze przejazdy.na jednej maszynie mamy najniższy 3, a na drugiej 2.tylko że ta druga jest ze sterowaniem 355.
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
janko31
Post napisał: janko31 » 22 mar 2013, 22:21
Dzieki za zainteresowaanie. A może przyjechalibyśmy do Ciebie i na chwilę zamienili manipulator.?
yago44
Post napisał: yago44 » 23 mar 2013, 11:48
to może być problem.to jest zakład zamknięty i ochrona cię nie wpuści.
janko31
weryfikacja manipulatora
Post napisał: janko31 » 25 mar 2013, 18:59
Pomogłeś mi , DZIĘKI. Trzeba było wpisać 3. Pewnie przy zaniku prądu coś się pochrzaniło. :grin:
Wróć do „Heidenhain”
