Heidenhain TNC 415 i Mikron VC1000
spol
Post napisał: spol » 12 mar 2013, 12:16
Robimy właśnie mały remont Mikrona VC1000 ze sterowaniem TNC415,niestety nie posiadamy do niego dokumentacji a powstał pewien problem - czy ktoś podpowie w jaki sposób zjechać z krańcówki na ten maszynie ????
kostner
Post napisał: kostner » 12 mar 2013, 12:20
Siema
za***ista maszyna ale nie wiem jak zjechac z krancowki :(
yago44
Post napisał: yago44 » 13 mar 2013, 21:00
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
jacek2121
Post napisał: jacek2121 » 11 gru 2013, 09:27
Witam nie chce zakładać nowego tematu a mam pytanie związane z centrum Mikron vc1000 problem jest z magazynem narzędzi czasami się dzieje coś nie dobrego i głupieje wtedy trzeba ręcznie ustawić go na wyjściową pozycję i nacisnąć yes w komunikacie który wyskoczy w takiej syt i jest ok. Ale tym razem nie zrobiliśmy tego tak jak być powinno i nie chce ruszyć pokazuje się błąd "79 set up mode activated " a na dole w miejscu gdzie wyświatlają się procedury np do uruchomienia maszyny na początku " press CE/Cycle start" itp pokjawił się komunikat "MANUAL RESET IN ACTION""MAG.: ??-FREE P0:1 -><- SPI: -><- " Co zrobić żeby ruszyła spowrotem?? Pozdrawiam.
rollaz
Post napisał: rollaz » 12 gru 2013, 18:34
zjazd z krańcówki przeważnie jest rozwiązany w następujący sposób
są potrzebne dwie osoby jedna naciska specjalny przycisk w szafie sterowniczej a druga zjeżdża z krańcówki za pomocą klawiszy kierunkowych.Trzeba przy tym uważać zęby nie pomylić kierunków bo grozi to rozwaleniem glowiczki na liniale . Oczywiście u ciebie w maszynie może to być inaczej rozwiązane czasem jest na sterowaniu kluczyk który trzeba przekręcić i wtedy da się zjechać.
Fachman
malpa500000
Post napisał: malpa500000 » 12 gru 2013, 23:33
nie zawsze sa takie magiczne guziki niekkiedy zostaje tylko odkrecenie zderzaka tak aby uwolnic krancówke.
Wróć do „Heidenhain”
