HEIDENHAIN
kula
HEIDENHAIN
Post napisał: kula » 10 kwie 2007, 13:01
WITAM WSZYSTKICH
CZY KTOS MOGLBY MI NAPISAC PROSTY CYKL WIERCENIA NA HEIDENHAIN 530
DZIEKUJE I POZDRAWIAM
kula
easy2002
Post napisał: easy2002 » 10 kwie 2007, 13:13
Witaj
Cycl def 200 Wiercenie
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
WIN
Post napisał: WIN » 10 kwie 2007, 14:00
CYCL DEF 200 WIERCENIE ~
Q200=+2 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q201=-25 ;GLEBOKOSC ~
Q206=+300 ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q202=+15 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q210=+0 ;PRZER. CZAS.NA GORZE ~
Q203=-33 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q204=+50 ;2-GA BEZPIECZNA WYS. ~
Q211=+0 ;PRZERWA CZAS. DNIE
Taki prosty cykl w całości.
KK1966
Post napisał: KK1966 » 11 kwie 2007, 18:07
Witam!
Jeśli chodzi o ten cykl, to wydaje mi się że w Q202 powinno być tyle co w Q201 z plusem, jeśli wiercimy na raz, bez wysuwu.
Pozdrawiam!!
easy2002
Post napisał: easy2002 » 11 kwie 2007, 22:23
A może kolega chce wiercić na dwa razy może na więcej skąd możemy to wiedzieć jeśli nic nie raczył napisać :???:
swoją drogą tak płytkiego otworu to się nie wierci na dwa razy :wink:
WIN
Post napisał: WIN » 12 kwie 2007, 08:11
Owszem jesli to jest żeliwo, ale brąz BA jest strasznie niewdzięczny i"zaciska się na narzędziach". W żeliwie wierce zawsze bez wyjazdów (najwiecej na glebokosc 200mm).
rollaz
Post napisał: rollaz » 13 kwie 2007, 21:02
moim zdaniem jest lepszy cykl numer 203 z lamaniem wiora o.2 i po 1 mm fajnie lamie wiora
Fachman
Wróć do „Heidenhain”
