Parametry sondy na podczerwień.
Witam!
Chodzi mi o parametry sondy, szczególnie na posuwie szybkim.
Z tego co przeczytałem, można je zmienić w parametrach MP, ale do jakich wartości najlepiej??
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
prosze bardzo tu jest wszystko napisane
2.2 Kalibrowanie przełRczajRcej
sondy impulsowej
Wst!p
Sonda pomiarowa musi być kalibrowana przy
uruchamianiu
złamaniu palca sondy
zmiani e palca sondy
zmianie posuwu próbkowania
wyst"pieniu niedoci"głości, na przykład przez rozgrzanie maszyny
Przy kalibrowaniu TNC ustala długość „działania” palca sondy i
promień „działania” główki sondy. Dla kalibrowania 3D(sondy
pomiarowej zamocowujemy pierścień nastawczy o znanej wysokości
i znanym promieniu wewntrznym na stole maszyny.
Kalibrowanie długości
Tak wyznaczyć punkt odniesienia w osi wrzeciona, iż dla stołu
maszyny obowi"zuje: Z=0.
Wybrać funkcj kalibrowania dla długości sondy
pomiarowej: Softkey FUNKCJA PROBKOWANIA i
KAL. L nacisn"ć. TNC ukazuje okno menu z
czterema polami wprowadzenia
Wprowadzić oś narzdzia (klawisz osiowy)
Punkt odniesienia: Wprowadzić wysokość
pierścienia nastawczego
Punkty menu promień główki i długość nie wymagaj"
dokonania zapisu
Przemieścić sond pomiarow" blisko nad
powierzchni" pierścienia nastawczego
Jeśli to konieczne zmienić kierunek
przemieszczenia: wybrać przez Softkey lub przy
pomocy klawiszy ze strzałk"
Dokonać próbkowania powierzchni: Zewntrzny
klawisz START nacisn"ć
5
Y
X
Z
HEIDENHAIN iTNC 530 27
2.2 Kalibrowanie przełRczajRcej sondy impulsowej
Kalibrować promień i wyrównać przesuni!cie
współosiowości sondy pomiarowej
Oś sondy pomiarowej nie znajduje si normalnie rzecz bior"c na osi
wrzeciona. Funkcja kal ibrowania rejestruje przesunicie pomidzy
osi" sondy pomiarowej i osi" wrzeciona oraz wyrównuje je
obliczeniowo.
Przy tej funkcji TNC obraca 3D(sond pomiarow" o 180°. Ten obrót
zostaje zainicjalizowany poprzez funkcj dodatkow", określon"
przez producenta maszyn w parametrze maszynowym 6160.
Pomiar przesunicia sondy pomiarowej przeprowadzamy po
kalibrowaniu promienia główki sondy.
Pozycjonować główk sondy w trybie obsługi rcznej do otworu
Wybrać funkcj kalibrowania dla promienia główki
sondy i przesunicia współosiowości sondy
pomiarowej: Nacisn"ć Softkey KAL. R
Wybrać oś narzdzia, wprowadzić promień
Próbkowanie: 4 x nacisn"ć zewntrzny klawisz
START. 3D(sonda pomiarowa dokonuje
próbkowania w każdym kierunku osi pozycj otworu
i oblicza promień główki sondy
Jeśli chcemy teraz zakończyć funkcj kalibrowania,
Softkey KONIEC nacisn"ć
Określenie przesunicia współosiowości główki
sondy: Softkey 180° nacisn"ć. TNC obraca sond
pomiarow" o 180°
Y
X
Z
10
Aby określić przesunicie współosiowości główki sondy,
TNC musi być przygotowane przez producenta maszyn..
Prosz uwzgldnić informacje zawarte w podrczniku
obsługi maszyny!
28 2 Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obsługa rczna i El. kółko obrotowe
Wyświetlanie wartości kalibrowania
TNC zapamituje długość, promień i wartość przesunicia
współosiowości oraz uwzgldnia te wartości przy późniejszych
zastosowaniach 3D(sondy pomiarowej. Aby wyświetlić zapamitane
wartości, prosz nacisn"ć KAL. L i K AL. R.
Zapis wartości kalibrowania do tabeli narz!dzi TOOL.T
Jeśli przeprowadzamy pomiary podczas przebiegu programu,
można poprzez TOOL CALL aktywować dane korekcj i dla sondy
pomiarowej z tabeli narzdzi. Aby zapisać w pamici dane
kal ibrowania w tabeli narzdzi TOOL.T, prosz podać w menu
kal ibrowania numer narzdzia (z ENT potwierdzić) i nacisn"ć
nastpnie Softkey R(ZAPIS TABELA NARZEDZI lub L(ZAPIS TABELA
NARZEDZI.
ZarzRdzaniekilkoma blokami danych
kalibrowania
Aby wykorzystywać kilka bloków danych kalibrowania, należy
ustawić bit 1 w parametrze maszynowym 7411. Dane kalibrowania
(długość, promień, przesunicie współosiowości i k"t wrzeciona)
zostaj" zapisane do pamici przez TNC zasadniczo w tabeli narzdzi
TOOL.T pod wybieralnym w menu kalibrowania numerem narzdzia
(patrz także podrcznik obsługi, rozdział „5.2 Dane narzdzi”).
Można zobaczyć i zmienić dane kalibrowania w menu kalibrowania,
należy zwrócić jednakże uwag, iż zapisujemy zmiany w tabeli
narzdzi, naciskaj"c Softkey R(ZAPIS TABELA NARZEDZI lub L(
ZAPIS TABELA NARZEDZI. TNC nie zapisuje wartości kal ibrowania
automatycznie do tabeli!
Ta funkcja znajduje si w dyspozycji tylko, jeśli bit 0 w
parametrze maszynowym 7411 = 1 (dane sondy
pomiarowej z TOOL CALL aktywować) ustawiono i tabela
narzdzi TOOL.T jest aktywna (parametr maszynowy
7260 nierówny 0).
Jeżeli korzystamy z tej funkcji , to należy przed
wykonaniem cyklu sondy pomiarowej aktywować
odpowiedni numer narzdzia przy pomocy wywołania
narzdzia, niezależnie od tego, czy chcemy
odpracowywać cykl sondy pomiarowej w trybie
automatycznym lub trybie obsługi rcznej.
HEIDENHAIN iTNC
sondy impulsowej
Wst!p
uruchamianiu
dokonania zapisu
5
Y
X
Z
obliczeniowo.
pomiarow" o 180°
Y
X
Z
10
obsługi maszyny!
NARZEDZI.
kalibrowania
7260 nierówny 0).
HEIDENHAIN iTNC
Fachman
