Nie chce się włączyć maszyna POMOCY!!!
: 08 lut 2013, 21:02
autor: Xuhiv
Witam!
Pracuje na Tokarce gildemeister ctx 400 s2 Hedenhain datapilot 4290 jak przyszedłem rano do pracy włączam maszynę i nie chce się włączyć wyskakuje taki błąd "no boot devic press enter to reset to instal" czym to jest spowodowane i jak to naprawić ?
: 08 lut 2013, 21:17
autor: rafalxfiles
Padł Ci dysk w maszynie.. SERWIS ?
: 08 lut 2013, 21:54
autor: KAJOS
Też tak miałem na innej maszynie i z innym sterowaniem.Wyciagnołem baterie biosu odczekałem kilka minut zapodalem ponownie i poszło po kilku próbach.A jak nie to http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... IDE%2FSATA
: 09 lut 2013, 09:43
autor: rollaz
Spróbój wyciagnac kieszen z dyskiem twardym i ponownie ja zaladowac czasem tak robie jak mam podobny problem.
: 09 lut 2013, 12:19
autor: KAJOS
Tak jak rollaz, pisze to pierwszorzędne co potrzeba zrobić ,posprawdzać taśme dysku - połaczenie dysku komputer.
autor: Xuhiv
a wiecie może jak wgrać język Polski do maszyny ?
Może będzie pomocne.
: 06 mar 2013, 20:34
autor: technolog1
Nie wiem, czy w twoim sterowaniu działa tak samo, ale:
https://www.cnc.info.pl/topics82/heiden ... t13045.htm
Generalnie język polski uzyskałem wgrywając od nowa soft ze strony HH, a następnie zmieniając jakiś parametr (nie pamiętam który) w parametrach PLC na bodajże 11.
