Jak wydrukować na ekranie Q
zibi
Post napisał: zibi » 31 mar 2007, 15:52
Jak podczas działania programu wywietlić na ekranie wartość Q parametru z obliczeń? Wiem że służy dotego FN 16: F-PRINT. Czy muszę tworzyć plik do którego są zapamiętywane Q parametry a może jest sposób aby od razu z pamięci maszyny wyświetlić ?
rollaz
Post napisał: rollaz » 31 mar 2007, 20:08
Dajesz pojedynczy blok i gdy sie maszyna zatrzyma naciskasz Q wtedy ci wyskocza wszystkie parametry
Fachman
zibi
Post napisał: zibi » 02 kwie 2007, 07:34
W jaki posób wyświetlić to w oknie komunaków podczas działania programu?
Wróć do „Heidenhain”
