nie zdefiniowane parametry narzędzia
- Posty w temacie: 6
czy obrabiarka 3 osiowa na sterowaniu Heidenhain i TNC 530 użyje w procesie obróbki narzędzia z nie zdefiniowana długością?
Np. załóżmy ze narzędzie w magazynie pozycja np.20 frez palcowy w wartości długość narzędzia będzie miała wpisane, przypisaną wartość 0,00 w programie obróbki przywołaliśmy nieświadomie właśnie to narzędzie może ktoś odpowiedzieć co się stanie?
- Posty w temacie: 4
To musiało zaboleć.wladca-swiata pisze:Wiem, bo sam tak zrobiłem na DMC 1035V
c0n0c
PostWysłany: Dzisiaj 18:15 Temat postu:
niekoniecznie przywali, jeżeli akurat jego długość "pasuje" do scieżki programu i zamocowanego detalu;
może to być akurat narzędzie o dlugości "wzorcowej"
a pozostałe narzędzia są korygowane w stosunku do #20 (T) ?...♥
Ale narzędzie wzorcowe to trzpień koltrolny. Więc jak chcesz nim obrabiać ?? Czyli dzwon.
- Posty w temacie: 8
Nie koniecznie przywali(mimo ze trzeba byc na to przygotowanym:)), zalezy to tez od punktow zerowych aktualnego ukladu wspolrzednych. Moze w takim przypadku pokazac blad braku zakresu.
Troszke zmieniajac temat.
Ja mialem kilka dni temu niezłego farta. Szlifowalem sobie waleczek zamontowany w pryzmie(nie opieral sie o stol, tylko wisial w powietrzu oparty tylko na pryzmie, bez kolnierza), na szlifierce do plaszczyzn, bo chcialem zrobic odpowiednia wysokosc.
Jak zabielilo mo walek, zdjalem pryzme, odkrecilem waleczek, przymierzylem, okazalo sie, ze trzeba przyszlifowac ok 0.2, to zalozylem do pryzmy, pryzme na magnes i heja. nie zmienialem oczywiscie polozenia tarczy. zabralo 2 setki i szlifowalem dalej, dopiero jak robilem nastepne przejscie olsnilo mnie, ze mam 6 w totka.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Właśnie ze nie kolego powiedz mi tylko czy macie sondę do detalu czy nie jeżeli zaś nie,można to zrobić tak jak opisałem to wyżej czyli jeżeli przed obróbka jakiegoś detalu ustawiasz sobie listę jakiś tam narzędzi to pierwsze narzędzie może mieć właśnie długość L=0 a do tego narzędzia mierzysz pozostałe .Tyle tylko ze przed następna robota musisz inne narzędzia znowu mierzyć do tego pierwszego jest to trochę taki nie fachowy sposób ale możliwy, i tylko w takim przypadku możesz mieć długość narzędzia =0
Fachman
