Problemy występujące w sterowaniu 310, 430, 530
kowal82
Post napisał: kowal82 » 10 mar 2007, 20:29
Potrzebuję informacji jakie problemy występowały w poprzednich wersjach sterowania i jak zostały one rozwiązane w najnowszej wersji i czy do końca zostały wyeliminowane.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 10 mar 2007, 20:54
moze to troche zbyt ogolnie. Do czego te informacje sa Ci potrzebne?
kowal82
Post napisał: kowal82 » 10 mar 2007, 22:27
Potrzbuję to do napisania pracy licencjackiej na temat "Problemy występujące w obrabiarkach z sterowaniem Heidenhain". Zaznaczam że głównie chodzi o problemy z sterowaniem. Jakie były w pierwszych wersjach i czy zostały one wyeliminowane w nowszych wersjach.
rollaz
Post napisał: rollaz » 11 mar 2007, 08:56
Pracuje na steroaniu HEIDENHAIN okolo 15 lat (155,407,410,415,530)i szczerze powiem ze jezeli chodzi o mankamety to takich sie nie dopatrzylem,oczywiscie ze nie mozna porownac np.407 do 530 ale wydaje mi sie ze to normalna kolej rzeczy tak jak ze wszystkim im sterowanie nowsze tym ma wiecej w sobie mozliwosci .Ale tego nie mozna nazwac mankametem.Powiem krotko HEIDENHAIN to najleprze sterowanie jezeli chodzi o frezarki.
pozdrawiam
Fachman
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 11 mar 2007, 15:52
Zgadzam sie z przedmowca co do oceny Heidenhaina. Jesli napiszesz ta prace to bedzie ona raczej krotka ;) Ja nie spotkalem sie z praktycznie zadnymi bledami w tych sterowaniach. Poza moze tymi o ktorych dyskutowalismy w Maszyny przemyslowe\Heidenhain\Klopoty z interpolacja Spline na iTNC 530 ale jak sie okazalo to sterowanie nie zostalo skonfigurowane poprawnie przez producenta maszyny.
Luki
Post napisał: Luki » 12 mar 2007, 20:45
Sterowania HEIDENHAIN są najlepsze. Osobiście nie spotkałem się z żadnym błędem w takim sterowaniu.
Jednak błądnie twierdzicie że np. dany model sterowania heidenhain produkowany przez wiele lat był identyczny. Różniły się wgranym softem. Jeśli takie sterowanie w pierwszych seriach miało jakieś bugi programowe to w kolejnych były one poprawiane.
Jeśli jakaś stara 410 się zepsuje i musi jechać do niemiec to zazwyczaj wraca również z wgranym nowym softem
Zresztą Jeśli już maszyna robi jakieś błędy to i tak w 80% przyczyną jest błędnie napisany PLC, źle podobierane parametry maszynowe, albo problem z układem podwykonawczym a nie błędy w samym sterowaniu.
Myślę że temat tej pracy licencjackiej "Problemy występujące w obrabiarkach z sterowaniem Heidenhain" jest troche bez sensu
easy2002
Post napisał: easy2002 » 14 mar 2007, 06:59
No nie zachwalajmy tak tego HH
Sinumerik 840 i wzwysz są też bardzo dobrym sterowaniem
Do kolegi "kowal82" pomyśl lepiej nad zmiana tematu jeśli można
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Dawid74
Post napisał: Dawid74 » 14 gru 2010, 09:15
Mam pytanie czy w sterowaniu heidenhain i TNC 530 maszyna obrabiarka trzy osiowa może użyć w trakcie pracy narzędzia z nie zdefiniowaną długością np. frez promień 10 długość narzędzia 0,0 mm .
rollaz
Post napisał: rollaz » 14 gru 2010, 15:51
moze
Fachman
rafglow
Post napisał: rafglow » 14 gru 2010, 20:53
Ale to raczej wina operatora a nie maszyny. To tak samo jakbyś założył narzędzie z długością 150 a w tabelę wpisał 100. Skutek będzie ten sam.
Wróć do „Heidenhain”
