Zjazd z krancowki w osi Z, pomocy!!
adam3341
Jak zjechac z krancowki od osi Z(limit hard) na Cincinnati sabre750 na sterowaniu HEIDENHAIN 360R. Wjechalem osia Z i teraz nie mozna wlaczyc napedu( wylacza sie), prosze o pomoc.
darek193391
w sinumeryku i fanuku ten problem rozwiązuje sie za pomocą kluczyka nie wiem jak to jest w haidenhainie ale w ww na szafie sterowniczej jest kluczyk ktory po przekeceniu omija wszystkie krancowki dzieki czemu mozna wlaczyc maszyne i wyjechac w odpowiedni punkt. najazd na krancowke wylaczy ci cale sterowanie wiec jesli nie ma czegos takiego u ciebie to pozostaje ci metoda proponowana wyzej. a jesli masz wiecej niz jeden kluczyk to probuj do skutku po przekreceniu wlasciwego maszyna sie wlaczy. czasem jest tak ze ten kluczyk odbija do powycji wyjsciowej po puszczeniu go wiec musi ci ktos pomoc. u mnie sa dwa klucze jeden omija krancowki drugi wylacza oswietlenie maszyny pracuje na sinumeryku i fanuku
darek193391
easy2002
- Moderator
Jeśli masz możliwość wyłączenia napędów w szafie
U mnie są przełączniki od każdej z osi wystarczy przekręcić kluczyk i wyłączyć silnik można wtedy kręcić ręcznie silnikiem i zjechać z krańcówki
Zobacz w szafie czy nie masz czegoś takiego
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
darek193391
osobiście nie polecam odpinania silnika w osi z zadziała wtedy chamulec i z ręcznego przecuwu nici. O ile w x i y taki manewr przechodzi bo można wyłączyć maszyne i kręcić śrubą recznie to w z działa blokada zeby korpus nie spadł na stół. Próbowałem tak kiedyś zrobić po zastosowaniu dość długiej przedłużki jest to realne ale teraz mam problemy z tym właśnie chamulcem więc nie polecam. Najprostrzy sposób odktęcić krańcówkę ewentualnie kluczyk bądź jesli masz elektryka na firmie znaleść w schemacie (lub po kablach) przewody i zewrzec je lub rozdzielić tak zeby można było uruchomić maszynę. Po wszystkich tych zabiegach trzeba doprowadzić elektrykę do stanu początkowego bo moga zacząć sie dziac dziwne rzeczy. Dlatego polecam elektryka.
darek193391
darek193391
