jak napisac fazke takim frezem
: 17 lip 2012, 19:11
autor: kropek1980
witam
a mianowicie mam do napisania fazke dokladnie to 2,5 / 45` podobnym frezem. moj ma srednice 21mm w gornej czesci plytki, rowniez posiada jedna plytke.
moj zmiennik w tabeli narzedzi wpisal promien narzedzia 10,5 i robiac fazke przelicza
np. w z-4 a w dr-8. pozniej 8+4=12 12*2=24 i od srednicy narzedzia odejmuje to co mu wyszlo 21-24=3 i niby jest to fazka 3/45 choc jak na moje to zle liczy.
dodam ze pracuje w tej firmie dopiero od niedawna i koles nie chce nic zmieniac (ciezki przypadek)
: 17 lip 2012, 21:57
autor: smieszek88
Zakładam, że narzędzie z płytką ma czubek a nie spłaszczenie. (przy spłaszczonym wartości się nieco zmienią).
R narzędzia w tablicy powinno być zgodne z rzeczywistością, DR polecam wpisywać w programie przy wywołaniu narzędzia, a nie w tablicy, szczególnie w takiej sytuacji.
Metoda uniwersalna działa wszędzie ale trzeba liczyć:
bez korekcji Z w dół o ile chcesz, współrzędne X, Y całego profilu przesuwasz od materiału o wartość Z-faza (4-3=1) oczywiście wszystkie promienie też trzeba zmienić o tą wartość.
Metoda mniej uniwersalna ale na HH działa:
z korekcją Z w dół o ile chcesz, profil bez zmian DR=-(Rnarzędzia-(Z-faza))=-(10,5-(4-3))=-(10,5-1)=-9,5. Nie działa to wszędzie bo nie każda maszyna przyjmie ujemny DR.
: 18 lip 2012, 10:29
autor: tabak
a może poprostu tak.
jeżeli narzedzie nie ma spłaszczenia wpisujemy w tabele narzedzia R=0
jeżeli ma spłaszczenie to wpisujemy R spłaszczenia.
W programie wpisujemy głębokość fazki powiedzmy z=-2,5 i przy wywołaniu narzędzia np DL=-0,5 i DR=+0,5 (oczywiście dla kąta 45stopni) i jesteśmy odsunięci czubkiem lub spłaszczeniem od krawędzi detalu o 0,5 i zagłębieni o 0,5. Dla innych kątów zmieniąć DL.
PozDRo
: 18 lip 2012, 10:31
autor: MECO
Poco tyle wyliczeń. Jeżeli frez ma wierzchołek jak na rys.wyżej to w tabeli narz.wstawiasz promień 2 i w swoim programie jeżeli chcesz fazę 0.2 to głębokość robisz 2.2 , a jeżeli chcesz fazkę 2.5 to głębokość 4.5 itd,itp.
Jeżeli wierzchołek płytki jest przesunięty z osi to zmierz przesunięcie żebyś wiedział jaki promień podać a po zmierzeniu długości musisz doliczyć ,dodać wartość (jakby miało wierzchołek).Jeżeli płytka jest przesunięta z osi 3mm to tyle musisz dodać do długości a promień narzędzia proponował bym wtedy np.r4 , i głębokości liczysz od 4 czyli fazka 0.2 głębokość 4.2 itd.
: 18 lip 2012, 10:36
autor: tabak
MECO pisze:Poco tyle wyliczeń. Jeżeli frez ma wierzchołek jak na rys.wyżej to w tabeli narz.wstawiasz promień 2 i w swoim programie jeżeli chcesz fazę 0.2 to głębokość robisz 2.2 , a jeżeli chcesz fazkę 2.5 to głębokość 4.5 itd,itp.
Hmm.
Mało jasne moga być dla operatora takie wyliczenia. Tu 2,2 tu 4,5, łatwo się pogubić.
DL i DR są zdecydowanie bardzie przejrzyste w tym wypadku. Takie jest moje zdanie.
I jeszcze jedno. Przy tego typu narzędziach łatwiej jest wpisać w tabeli narzedzia R spłaczenia lub 0 jeżeli jest ostre. Program zawiera krawędź detalu i Ty DR-em decydujesz o ile jest odsunięty czubek od krawędzi detalu. Ponieważ zdecydowałeś o ile odsunąłeś DR to o musisz odpowiednio obniżyć DL (w zależności od kąta), aby wyszła zadana fazka. Pomijam, że jeżeli ma być fazka 2,5mm to w programie wpisujesz jasno i wyraźnie
L Z=-2,5.
Jaśniej sie chyba nie da.
: 18 lip 2012, 11:56
autor: MECO
tabak , zauważ ,że odpowiedzieliśmy w tym samym czasie na posty wyżej .Może twoje wyliczenia są lepsze,nie wiem.Ja liczę w ten sposób , że głębokość więcej niż dwa to jest wielkość mojej fazy(przy r=2). Operuje jednym parametrem głębokością. Ale jak każdy podpowie jak to robi to kolega kropek1980 coś sobie wybierze jak lepiej będzie mu liczyć.
Pozdro
: 18 lip 2012, 19:20
autor: kropek1980
super w koncu jasno mam wytlumaczone jak pisac fazke. bardzo dziekuje wszystkim za pomoc
