Temat postu: HEIDENHAIN 426 dot. cyklu 30.0
zflaczały
Post napisał: zflaczały » 07 gru 2006, 20:32
jakie jest zastosowanie cyklu 30.0 RUN DIGITIZET, 30.1 PGM DIGIT.: file name..., logicznie żąda jakiegoś pliku zewnętrznego ale w jakiej formie powinien to być plik tzn. określenie konturu czy...
easy2002
Post napisał: easy2002 » 08 gru 2006, 07:03
Wprowadź nazwę pliku w jakim mają być zapisane dane
jeśli plik nie znajduje się w danym katalogu wprowadź pełną ścieżkę
Jeśli chcesz dopracować tabelę punktów podaj dodatkowo typ pliku .PNT
Pisz jak jakieś jeszcze pytania
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
zflaczały
Post napisał: zflaczały » 08 gru 2006, 12:35
No dobra ale do czego ten cykl w ogóle służy, jaki będzie efekt jego działania, i czy mam podać mu ścieżkę do pliku będącym kompletnym programem czy do pliku zawierającego tylko np. kontur detalu, jak do SL
easy2002
Post napisał: easy2002 » 08 gru 2006, 13:15
Nie rozumiem
to chcesz użyać cykl a nie wiesz do czego on służy
Cykl polega na przemieszczaniu narzędzia po zapamiętanych puntkach z dygitalizacji
zflaczały
Post napisał: zflaczały » 09 gru 2006, 10:40
no właśnie nie chce go użyć tylko chce wiedzieć jak go zastosować
rollaz
Post napisał: rollaz » 10 gru 2006, 16:35
Zeby zastosowac cykl numer 30 do digitalizacji musisz miec do tego przygotowana maszyne przez producenta ,w przeciwnym razie tego cyklu sie nie uzywa
Fachman
zflaczały
Post napisał: zflaczały » 10 gru 2006, 18:29
no dobra, a więc proszę o jakieś szczegóły i konkrety :), w jaki sposób go użyć i do czego, tylko jak można to jakaś konkretną odpowiedz a nie rzeczy oczywiste w stylu "że digitalizacja służy do digitalizacji..."
easy2002
Post napisał: easy2002 » 10 gru 2006, 19:30
A może tak troszkę własnej inicjatywy a nie tak no więcej więcej więcej
A sondę kolega ma ??
Wróć do „Heidenhain”
