Grafika w Heidenhainie
poverejay
Post napisał: poverejay » 25 paź 2006, 01:39
Witam mam taki problem , otóż od jakiegoś czasu nie ma wyświetlania grafiki w ISO i Heidenhain ( VMX30 Avia obrabiarka ma grafikę jak symulator z stronki Heidenhaina czyli iTNC550 czy też 430 , są bardzo podobne). W pierwszych blokach oczywiście zdefiniowane są płaszczyzna obróbki i punkty osi min i max. Bład który pokazuje to " Blok wiersza niezidentyfikowany" coś takiego pisze. Może wie ktoś co to może byc za problem i jak go naprawić. Możliwe że któryś z operatorów coś tam niechcący namieszał i dlatego jest taki problem. Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
DZIKUS
Re: Grafika w Heidenhainie
Post napisał: DZIKUS » 25 paź 2006, 02:42
poverejay pisze: Możliwe że któryś z operatorów coś tam niechcący namieszał i dlatego jest taki problem.
i pewnei wlasnie to jest przyczyna. sam nie raz mialem problem z wyswietlaniem symulacji i dzialo sie to wlasnie wskutek niekontrolowanej "klikozy". wejdz w tryb symulacji i troche poklikaj klawiszami po prawej stronie ekranu, chyba wlasie tam dalo sie to odkrecic, teraz juz nie pamietam.
-nie, nie jesteś synu
poverejay
Post napisał: poverejay » 25 paź 2006, 10:30
Jak troche czasu będe miał to tak czy inaczej będzie trzeba pogrzebac, fakt...ale możliwe że jednak ktoś się znajdzie co będzie wiedział cos więcej na ten temat. Pozdro
Ostatnio zmieniony 25 paź 2006, 20:18 przez poverejay, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Heidenhain”
