Witam was mam taki mały problem w pracy. Potrzebuje wykonać na obrzeżach wybrania prostokątnego o wym. 100mm X , 60mm Y, promień R 6.8. Jak do tej pory potrafię coś takiego opisać na otworach i robię to inkrementalnie niestety każda próba napisania takiego programu po konturze kończy się niepowodzeniem
Może ktoś pisał coś podobnego kiedyś aha ten promień ma być w wewnętrznej stronie wybrania
w Q parametrach na pewno się da ale wolał bym zobaczyć jak to się robi inkrementalnie i czy wg się da
