Bridgeport 308H
arturoglobo
Bridgeport 308H
Post napisał: arturoglobo » 09 cze 2011, 20:25
Witam mam problem ,maszyna często sama zmienia ustawienie wysokości osi Z podczas wymiany narzędzi,często poprzedzone jest to jakimś błędem po którym trzeba ponownie zrestartować maszynę i często od nowa wpisać poprawną wartość w ustawieniach maszynowych.Podejrzewam że może być to wina enkodera ale nie mam pewności.
Jakiś pomysł?
Jarek San
Post napisał: Jarek San » 10 cze 2011, 21:05
Dysk Twardy w maszynie do wymiany! Z powodu drgań taki twardy dysk ma okres użytkowania do 3 lat a potem wymiana, Tylko cena dosyć:/ spora takiej wymiany, chyba że zrobisz obraz twardziela i włożysz jakiegoś zwykły dysk z kompa. Pozdrawiam
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 23 cze 2011, 12:41
A czy może być to wina enkodera kiedyś się poluzowała śruba mocująca tarcze w enkoderze po dokręceniu przez jakiś czas było okey ,teraz znowu są problemy ,tarczka jest lekko uszkodzona tzn.powyginana może to to jest problem?
kris852
Post napisał: kris852 » 23 cze 2011, 17:51
A jaki błąd wyświetla, tzn co pisze u góry tej czerwonej tabelki którą wywala przed restartem (kod błędu), bo to jest połowa sukcesu, inaczej to wróżenie z fusów. Kiedy pada dysk to z reguły skutkuje to błędami systemu, czyli czarny ekran z informacjami o błędzie klastra, oraz problemy z bootowaniem systemu, wiem bo dysk miałem zmieniany. W twoim przypadku to na 90% przetwornik albo silnik. Maszyna na liniałach, czy enkoder na silniku i jaki błąd?
arturoglobo
Post napisał: arturoglobo » 23 cze 2011, 18:30
enkoder na silniku,a błąd muszę sprawdzić
[ Dodano: 2011-07-02, 23:23 ]
Enkoder jest na silniku,a błędu nie mogę teraz sprawdzić ponieważ rozebrałem silnik i enkoder osi z.
Szukam pomocy gdzie ewentualnie można taki enkoder kupić ,pytałem w APS twierdzą że za stara maszyna i nie prowadzą części do tego modelu skierowali do bridgeport chociaż enkoder wyprodukowany przez HH.
Maszynka nie jest aż taka stara lata 90-te to jeszcze chyba nie tragedia.
kris852
Post napisał: kris852 » 03 lip 2011, 13:24
Więc jeśli to enkoder to dla pewności można jeszcze spróbować podmienić na chwile go z tym ze sprawnej osi (X lub Y) jeśli są to ekodery tego samego typu oczywiście, wyjdzie czy problem tkwi w enkoderze czy samym silniku.
Co do zakupu to trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że części zamienne powinny być dostępne pomimo wieku maszyny, ale jak jest naprawdę to nie wiem, albo może być tak, że jest dostępny tylko kompletny silnik razem z enkoderem. Pozdrawiam
SYSTEM 3D
Encoder Bridgeport
Post napisał: SYSTEM 3D » 05 lip 2011, 08:48
Proszę o przesłasnie jak najwięcej danych na temat encodera tj. TYP, ID, SN. Na podstawie tych numerów sprawdzimy dostępność encodera lub proszę wypełnić formularz na stronie www.linialyheidenhain.pl.
System 3D Optymalne rozwiązania dla obróbki skrawaniem.
Wróć do „Heidenhain”
