Bridgeport VMC 600/22
: 24 maja 2011, 12:01
autor: nitroGroch
Witam, jestem nowy więc do rzeczy. Mam problem z obsługą magazynu narzędzi w maszynie jak w temacie, sterowanie tnc 370- wiem że ten temat już był poruszany na forum ale nic konkretnego z niego nie wyczytałem. Sprawa wygląda tak, po komendzie m6 z wrzeciona oddane zostaje narzędzie i wrzeciono znajduje się nad magazynem i co dalej? Przy monitorze miał się pojawić/wyświetlić jakiś monit i wtedy można kręcić ale nic takiego się nie pojawia. Miało pomóc wciskanie przycisku na wrzecionie lub na klawierce Y+ lub Y- i to również nie daje żadnego rezultatu. Dodam że nie mam DTR do tej maszyny jedynie instrukcje sterowania. Proszę o pomoc, będę wdzięczny. Pozdrawiam
: 25 maja 2011, 00:05
autor: dziadu
Wciśnij przycisk na wrzecionie i trzymając go naciśnij przycisk y+ lub- (może być x)na pulpicie
Oczywiście najpierw wpisz M6 i wciśnij cycle start
: 28 maja 2011, 20:32
autor: arturoglobo
Można też w ten sposób wybierasz przycisk ręczne wprowadzanie danych wpisujesz TOL i numer który chcesz(END) potem poniżej M6 zatwierdzasz (END)i przycisk start ,powinno odłożyć stare narzędzie i wybrać to które wpisałeś.
: 17 cze 2011, 11:50
autor: nitroGroch
Niestety nic z tego, próbowałem już wszystkiego ale magazyn ani drgnie. Z programu działa poprawnie ale w trybie ręcznym nie obraca się co bardzo utrudnia załadowanie narzędzi. Druga sprawa to prośba o udostępnienie DTR maszyny jak w temacie (o ile ktoś taką ma) w języku POL/ANG/NIEMIECKIM. Mam też problem ze wrzecionem a mianowicie rozebrałem już wszystkie pokrywy wrzeciona i okolic w poszukiwaniu przewodów smarowania. Widać tylko przewody do smarowania prowadnic ale nic nie dociera do wrzeciona. Maszyna przyjechała do mnie ze Szwajcarii gdzie stała nie używana przez dłuższy czas i w przewodach smarujących zważył się czynni smarujący, wytrąciło się coś jakby wosk i pozapychał cały układ dlatego chciał bym sprawdzić także wrzeciono bo bez smarowania łożyska zbyt długo nie pochodzą zwłaszcza przy 10000 obrotów. Z góry dziękuję za pomoc
: 17 cze 2011, 17:45
autor: arturoglobo
nie mam HH-307 ale masz 530 to oczywiście nowsze ale jest wszystko co w starszych plus jeszcze dużo wjęcej,ewentualnie mogę dać 310 lub 410 oczywiście po polsku
: 01 lut 2012, 13:22
autor: nitroGroch
Dziękuje koledzy za odpowiedzi, dawno nie zaglądałem na forum. Wiec tak, problem magazynu rozwiązany - uszkodzone przewody prowadzące do przycisku na wrzecionie - banalna sprawa ale sporo rozbierania żeby je wymienić. Dokumentacje DTR zdobyłem przez serwis w Szwajcarii z Anglii. Także jak by komuś była potrzebna to chętnie udostępnię. Mam małe czy ktoś z was podłączał kiedyś sondę od podstaw? tzn "oczko" odbiornik do kompa. Czy jest to skomplikowana sprawa i warto zlecić to komuś kto się na tym zna? Chcę kupić jakąś sondę, nie wiem jaką powiedzmy RENISHAW RMP60 po za sondą i odbiornikem muszę kupić coś jeszcze??
