Heidenhain 530i - funkcje dynamiczne M
marcinso
Post napisał: marcinso » 21 wrz 2006, 22:12
Mam potrzebę dorobienia funkcji M do sterowania heidenhain 530i na maszynie DMG tokakce. Znam się tylko na sinumeriku tam jest to bardzo proste. Czy ktoś potrfi dopisać taką funkcję w sterowaniu heidenhaina 530i.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 23 wrz 2006, 16:19
Podstawowe pytanie brzmi :
„gwarancje maszyna ma i czy hasło serwisowe jest „
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
marcinso
Post napisał: marcinso » 26 wrz 2006, 09:30
Gwarancja jest, hasło serwisowe jest.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 26 wrz 2006, 09:50
To jeśli jest gwarancja to trzeba prosić firmę :mrgreen:
a to hasło to nie czasem 9***8 bo jeśli tak to na pewno nie to hasło :cry:
W mojej firmie na maszynie a nawet na dwóch dodana jest jedna funkcja której standardowo maszyna ta nie posiada :cool:
I ustawienie takiej M-funkcji to strasznie dużo pracy no chyba że chodzi o tak prostą funkcję typu
oś stołu z osią wrzeciona :grin:
czy punkt wymiany narzędzia :grin:
marcinso
Post napisał: marcinso » 29 wrz 2006, 09:33
w sinumeriku funkcje M - robi się w stepie7, czy do heidenhaina jest także jakiś program do edycji PLC? Mnie interesuje konkretnie sterowanie zaworami hudrauliki do szwenkfutra (z niemieckiego nie wiem jak to się poprawnie pisze), chdzi o to aby podczes programu obróbki detal w wrzecionioe zmienił swoje położenie. Teraz zrobiłem to tak że do maszyny dołożyłem s7-300 i detal obraca się funkcjami z konika. Ale na przyszłość chciałbym wiedzieć jak to zrobić bez dokładana dodatkowego PLC.
Czy jest w polsce jakaś firma która robi szkolenia z uruchomienia heidenchaina? Tylko nie APSerwis z W-wy bo tam nikt się nie zna na tym co sprzedają.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 29 wrz 2006, 13:59
marcinso pisze: Czy jest w polsce jakaś firma która robi szkolenia z uruchomienia heidenchaina? Tylko nie APSerwis z W-wy bo tam nikt się nie zna na tym co sprzedają.
To tylko jest możliwe w Polsce :cry:
Pytanie czy masz dostęp do PLC i partycji dysku gdzie są zapisane pliki PLC ??
:roll:
Wróć do „Heidenhain”
