bledny numer punktu zerowego
: 18 sty 2011, 16:11
autor: przemo24
witam !!! Mam pewien problem na maszynie DMF 280 HH530(fabrycznie nowa ) chcialbym troszke ja rozbujac
ale w momecie gdy ustawiam jej kat skrecenia z funkcij pomiarowych to po wcisnieciu ZAPIS TABELA PRESET wyskakuje komunikat na czerwono
(bledny numer punktu zerowego) robie wszystko zgodnie z ksiazka .. czy wie moze ktos co moze byc???
: 18 sty 2011, 20:59
autor: MECO
Jezeli jest to nowa maszyna to musisz edytowac PRESET TABELE czyli wejść w nią i utworzyć poszczególne nr.tabeli. Nie pamiętam jak to jest tam opisane na softkeyu , ale jest bardzo intuicyjne.
: 19 sty 2011, 09:52
autor: Frizen80
czyli inaczej brak punktów referencyjnych
: 19 sty 2011, 21:55
autor: przemo24
Frizen80 pisze:czyli inaczej brak punktów referencyjnych
nie niechodzi o referecyjne .. referecyjne ma chyba zapisane gdzies w MP jesli dobrze kąbinuje
jesli nie to prosze mnie skorygowac ...
[ Dodano: 2011-01-19, 21:58 ]
MECO pisze:Jezeli jest to nowa maszyna to musisz edytowac PRESET TABELE czyli wejść w nią i utworzyć poszczególne nr.tabeli. Nie pamiętam jak to jest tam opisane na softkeyu , ale jest bardzo intuicyjne.
tabele utworzone i dalej to samo
: 19 sty 2011, 22:14
autor: MECO
Tak , tabele utworzone ale czy punkty sa w tabeli utworzone.Jeżeli w tabeli preset jest tylko wiersz oznaczonu cyfrą 0 to nie masz stworzonych żadnych presetów.Musisz sam stworzyć tyle ile potrzebujesz presetów.A potem możesz do nich zapisywać punkty bazowe.
: 19 sty 2011, 22:25
autor: przemo24
MECO pisze:Tak , tabele utworzone ale czy punkty sa w tabeli utworzone.Jeżeli w tabeli preset jest tylko wiersz oznaczonu cyfrą 0 to nie masz stworzonych żadnych presetów.Musisz sam stworzyć tyle ile potrzebujesz presetów.A potem możesz do nich zapisywać punkty bazowe.
ok jutro podzialam i jak sie uda to punkcik dla kolegi
Dzieki!!
: 19 sty 2011, 22:30
autor: MECO
A tak dla przypomnienia , Preset tabele w programie wywołujemy cyklem 247 w którym podajesz nr. w którym zapisane są punkty. Powodzenia, pozdro.
: 20 sty 2011, 21:21
autor: mocart4
Dla zielonego, jak edytować tę tabelę?
: 20 sty 2011, 23:50
autor: MECO
mocart4 pisze:Dla zielonego, jak edytować tę tabelę?
Np. na pracy ręcznej na softkey wciśnij PRESET TABELA następnie ZAMIANA PRESET
i znajdz NR WIERSZA NA KONIEC WPROWADZ wciskasz zostaniesz zapytany ile chcesz stworzyć presetów,wpisz np.5 i zatwierdz.Jak bedziesz ustawiał punkty bazowe sondą to nie dajesz PUNKT USTAW tylko podajesz pod jakim nr. mają być zapisane punkty bazowe(od1do5) i dajesz ZAPIS PRESET TABELA .Potem jak zajrzysz do tabeli to będziesz widzał wszelkie przesuniecia X,Y,Z,A,B,C...itd. i to wszystko możesz edytować czego NIE POLECAM. Oczywiscie
jezeli ustawiasz robote na presecie to w programie musisz ją przywołać.OK.
: 23 sty 2011, 20:21
autor: przemo24
ok temat zalatwiony smiga az milo
... dzieki klikam punkcik
