Symulator iTNC 530 HH wersja szkoleniowa ...
: 05 cze 2010, 12:05
autor: poverejay
Witam zalozylem nowy temat odnosnie symulatora HH poniewaz konkretnie interesuje mnie mozliwosc wykorzystania go na szkoleniu. Z tego co juz sie zorientowalem np.. symulator MTS CNC w wersji bez licencji czyli rowniez szkoleniowa mozna wykorzystac na roznego typu kursach i pokazach ...jak jest w przypadku wlasnie symulatora iTNC 530-tki lub innej wersji tego oprogramowania...
Moze ktos poda link gdzie moglbym sie zwrocic z zapytaniem bo szukalem troche na google ale jakos nie znalazlem konkretnego kontaktu...najlepiej tez by bylo aby kontak dotyczyl "polskiej filli , oddzialu" ktory zajmuje sie dystrybucja iTNC HH wlasnie na terenie Polski.
Pozdrawiam i czekam na pomocna odpowiedz...
: 05 cze 2010, 16:14
autor: Primoza2007
Wszelkie sprawy z HH w Polsce załatwi ci oddział DMG w Pleszewie.
FAMOT Pleszew Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 7
PL - 63300 Pleszew
Phone: +48 62-7428-002
Fax: +48 62-7428-106
Bawiłem się symulatorem u nich i ogólnie fajna rzecz. A praktycznie po prostu zamiast klawiatury QWERTY jest panel z maszyny. Symulator można było kupić od ręki. Podłączasz pod usb kompa i już masz full iTNC bez ograniczeń do 100 wierszy i innych.
Jest jeszcze http://www.apserwis.com.pl/ ale z nimi nie miałem kontaktu.
: 15 cze 2010, 15:41
autor: poverejay
Tak wiem korzystam z symulatora a w realu na codzien na maszynie...chodzi mi o wykorzystanie ogolnie dostepnej wersji do szkolen czyli czy moge w nim pokazywac to i owo...tak jak np.. w MTS CNC ktory to moge dowolnie bez jakiejkolwiek licencji wykorzystywac...dzieki za namiary ...
: 19 cze 2010, 14:08
autor: easy2002
APS przedstawiciel HH na Polskę
:wink:
: 17 sie 2010, 20:27
autor: poverejay
Ok rowniez dzieki...narazie nie moglem sie dodzwonic...
: 09 paź 2010, 19:05
autor: szuvii
witam
zainstalowałem symulator i mam problem z grafika,a to taki ze w ogóle nic nie widać.
Widać jest tylko sam program.
: 06 gru 2010, 22:22
autor: rabbitzzz84
jak włączysz symulację to na klawiaturze masz guziczek z trzema strzałeczkami tworzącymi okrąg. wciskasz go a potem wciskasz PROGRAM + GRAPHICS i powinno być ok
