Witam, proislbym kolegow o napisanie prostego przykladu na kilka operacji.
Problem wyglada tak: mam kostke powiedzmy 100x100x100, zamontowana w imadle na stole uchylno obrotowym, na ktorym punkt 0 jest w srodku w osi x i y kostki oraz z0 na spodzie kostki, ten punkt jest rowniez osia obrotu do wszystkich operacji i znajduje sie w tabeli preset na 1 pozycji. Zestaw narzedzi: t1-powiedzmy wiertlo, t2 frez d6mm.
1 operacja - ustawiamy stol tak jak jest na maszynie 3 osiowej i robimy otwor narzedziem t1 na gorze kostki na srodku detalu.
2 operacja - uchylenie stolu do pozycji 90 stopni, tak aby poprzednia plaszczyzna gorna byla przednią i narzedziem t1 robimy otwor na srodku.
3 operacja pozycja stolu uchylnego nie zmienia sie, czyli jest na 90 stopniach, ale zmienia sie os obrotowa o 180 stopni i otwor nr 2 jest na dole. Tutaj narzedziem t2 - frezem d6mm frezujemy z uzyciem kompensacji narzedzia, wzgledem srodka kostki kontur kwadratowy o wymiarach 95x95x1 z wjazdem z dowolnego zewnetrznego punktu.
Zakonczenie pracy, powrot stolow do pozycji 0.
Prosilbym o pomoc w stworzeniu tego kodu.
przykladowy program w HH530 na 5 osi indeksowane
Autor tematu - Specjalista poziom 3 (min. 600)
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Wydaje mi sie ze nie powinno byc problemu z recznym napisaniem programu na to.
Niestety nie znam HH jeszcze i dlatego pytam.
W fanucu pisalem juz takie programy z reki bez problemu.
wiercenie możesz wykonać albo poprzez proste współrzędne albo z cyklu. jednak stosując cykl na wiercenie musisz dodatkowo skorzystać z PLANE bo mimo skręcenia osi A nie pojedzie Ci w osi narzędzia
jeśli chodzi o frezowanie z kompensacją to musisz wybrać tylko odpowiednie osie. Nie X Y tylko X i Z.
Lepiej robić nic niż nic nie robić
