BLK FORM
lelek
BLK FORM
Post napisał: lelek » 12 maja 2010, 17:16
WITAM JESTEM NOWY NIE MAM DOŚWIADCZENIA ALE MAM TAKI PROBLEM JAK OBLICZYĆ BLK FORM CHODZI MI O WARTOŚCI X Y Z BO JAK WPISUJE W CZASIE PROGRAMOWANIA POTEM PRZECHDZE DO TESTU PROGRAMU WYSKAKUJE MI BŁOD NIE ZDEFINIOWANO BLK FORM O CO CHODZI
marchru
Post napisał: marchru » 12 maja 2010, 17:54
lelek pisze:JAK OBLICZYĆ
a co tu jest do obliczania, przepisz wymiary półwyrobu
przepisz bloki programu to ktoś ci podpowie gdzie błąd,
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
lelek
Post napisał: lelek » 12 maja 2010, 18:16
wymiary to dł 360 wys 95
1 BLK FORM 0.1 Z X0 Y-0 ZO
2 BLK FORM 0.2 X+180 Y+45 Z0.0
czy tak jest dobrze bo nie czaje tego
marchru
Post napisał: marchru » 12 maja 2010, 18:38
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-95
2 BLK FORM 0.2 X+360 Y+360 Z+0
jak kolega nie czai to niech zaopatrzy się w pdf z intrukcjami, czarno na białym jest wszystko opisane
colltom
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: colltom » 12 maja 2010, 19:03
lelek pisze:wymiary to dł 360 wys 95
BLK FORM konfigurujesz w zależności od tego w którym miejscu wyznaczyłeś sobie punkt zerowy detalu.Tak będzie wyglądał gdy za punkt zerowy obierzesz sierodek detalu,oraz jego powierzchnię.Przykład dla sześcianu o długości boków 360mm i wysokości 95mm
1 BLK FORM Z X-180 Y-180 Z-95
2 BLK FORM Z X+180 Y+180 Z0
omm
Post napisał: omm » 12 maja 2010, 19:13
lelek
Post napisał: lelek » 12 maja 2010, 21:14
dzięki za podpowiedzi
Wróć do „Heidenhain”
