Wyświetlanie Calculatora w HH320
: 22 mar 2010, 08:12
autor: barcel
Mam problem, z wyświetlaniem kalkulatora w trybie pracy ręcznej w HH320, a mianowicie z miejscem na monitorze, w którym się ten kalkulator wyświetla. Zasłanie współrzędne, co utrudnia obliczenia punktu potrzebne do ustalenia punktu zerowego.
Pytanie brzmi, czy ktoś WIE, jak przestawić miejsce wyświetlania kalkulatora na monitorze??
: 22 mar 2010, 09:14
autor: rollaz
wyświetl kalkulator a następnie strzałkami regulujesz sobie gdzie on ma być.
: 22 mar 2010, 09:26
autor: barcel
niestety, tak łatwo to nie idzie zrobić, a przynajmniej na tym sterowaniu HH320, owszew w 530 to działa, niestety nie w 320. musi być jakiś inny sposób. może, gdzieś w jakiś ustawieniach maszyny??
Kalkulator
: 22 mar 2010, 20:22
autor: Jan_126
Wszystko jest zależne od wersji softu. Jeżeli masz wersję 3 to można zmieniać pozycje kalkulatora (po uruchomieniu kalkulatora, któryś ze softkey). Natomiast w wersjach wcześniejszych niema takiej możliwości nawet w parametrach. Próbowałem zmienić pozycje kalkulatora (dot. wersji 1 i 2) po podłączeniu myszy USB. Udało się ale po ponownym włączeniu kalkulatora pozycja nie była zapamiętana. Pozdrawiam
: 23 mar 2010, 06:45
autor: barcel
Dzięki wielkie, to już mi rozjaśnia sytuację. Też próbowałem z myszką, ale mi jej nie wykryło, ale nie restartowałem sterownika, może po restarcie zadziała, na pewno spróbuje.
dzieki
