parametry wiercenia
artiko100
parametry wiercenia
Post napisał: artiko100 » 16 lis 2009, 01:06
Witam Wszystkich. Jestem tu nowy. Pisze akurat w tym dziale bo pracuje na frezarce z HH.
Mam taką prośbę gdzie znaleźc parametry wiercenia: obroty i posów dla rożnych średnic i materiałów a także parametry gwintowania (obroty). Jak by ktoś miał takie porobione tabelki ewentualnie inne materiały to był bym wdzięczny. Oczywiście chodzi mi o cykle wiercenia i gwintowania na frezarce.
kaleena
Post napisał: kaleena » 16 lis 2009, 06:44
artiko100 pisze:Mam taką prośbę gdzie znaleźc parametry wiercenia: obroty i posów dla rożnych średnic i materiałów a także parametry gwintowania (obroty).
Po pierwsze: jakikolwiek poradnik obróbki skrawaniem;
Po drugie: pierwszy lepszy katalog producenta narzędzi skrawających.
Loser
Post napisał: Loser » 16 lis 2009, 11:04
artiko100
Post napisał: artiko100 » 16 lis 2009, 15:01
Sliczne dzieki "Loser" bardzo ciekawy materiał GARANTa. A tak apropo poradników to mam "Poradnik Frezera " Górskiego i akurat ta nic na temat parametrow wiercenia i gwintowania nie znalazłem.
luk_asz01
Post napisał: luk_asz01 » 16 lis 2009, 16:48
no do tego wszystkiego uzywa sie formuly:
RPM = 1000 x S / Pi(3.14) x Fi - tu masz obroty
F = RPM x (feed/tooth) x nr.tooth - tu masz posow dla narzedzi tnacych
F = RPM x Pitch = a to dla gwintowania
kaleena
Post napisał: kaleena » 16 lis 2009, 18:03
Kolega luk_asz01 podał wzory dla angoli, po "naszemu" tak:
n (obroty) = 1000 x Vc (prędkość skrawania) / Pi x Fi (średnica narzędzia)
F = n (obroty) x fz (posuw na jeden ząb) x z (liczba zębów)
F = n (obroty) x P (skok gwintu)
Obroty (n) w obr/min, posuw (F) w m/min, prędkość skrawania (Vc) w m/min dla danego narzędzia i obrabianego materiału znajdzie kolega w katalogach.
okonik1
Post napisał: okonik1 » 17 lis 2009, 21:32
też korzystam z katalogu Hoffmanna - jest dobry
rollaz
Post napisał: rollaz » 18 lis 2009, 17:31
Wszystko zależy od tego jakich narzędzi używasz czy wiertla zwykle HSS czy węglikowe.
Fachman
krzychu0210
Post napisał: krzychu0210 » 19 lis 2009, 08:41
Koledzy!
Pozwole sie właczyc do tematu.
TAK.
Wszystko zalezy od rodzaju materiału który obrabiamy i od narzedzi.
Przyjmując do obróbki zwykłą stal np.ST3S
i najpopularniejsze narzedzia do wiercenia HSS
ja proponuje takie parametry, których zawsze uzywam:
Wiercenie
Vc=18-24 {m/min}
i odpowiednio posuw Fn {mm/obr):
Φ4=0,06
Φ5-Φ12=0,1
Φ12-Φ25=0,13
Φ25-Φ32=0,25
Φ32-Φ50=0,32
Φ50-Φ63=0,4
Jeśli pracuje na dużym wysiegu lub gdy materiał jest mało sztywny
obnizam parametry:
Vc=85%
F=75%
Jeśli chodzi o gwintowanie:
Stosuje gwintowniki maszynowe
i parametry:
Vc=10 {m/min}
F=n [obr/min] x skok gwintu
np dla M10 skok wynosi 1,5 mm
Vc =10, => F n= 318
F=318x1,5=477 [mm/min]
cytryna
Post napisał: cytryna » 17 mar 2014, 00:52
Jak to jest mam dac na gruntownik m16 np: vc 15-30. Czyli 1000x15 / pi x 16 czyli s300x2 skok daje nam f 600 . Wytrzyma takie coś??? Ja daje s40 f80
Wróć do „Heidenhain”
