Problem TNC426
olo1982
Problem TNC426
Post napisał: olo1982 » 21 wrz 2009, 21:44
Witam. Problem polega na tym, że maszyna wykonując program dolicza do osi Z długość narzędzia,np.
w tablicy narzędzi T1 L=125 R=4.
Wykonanie bloku w MDI:
TOOL CALL 1 Z
L x0 y0 z+50 F1000 M2
powoduje, że maszyna przejeżdża na x0 y0 z+175.
Tak samo zachowuję się przy wykonywaniu programu w cyklu automatycznym, czy blok po bloku.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Pozdrawiam.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 21 wrz 2009, 22:11
Tak wyświetla na zegarze ale idzie dobrze !
Parametr 7285 na 1
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Łuki31
Post napisał: Łuki31 » 21 wrz 2009, 23:16
Ja tu nie widzę żadnego problemu przynajmniej na moje oko :mrgreen: maszyna staje nad detalem o tyle i ile ma większą długość narzędzia
olo1982 pisze:w tablicy narzędzi T1 L=125 R=4.
TOOL CALL 1 Z
czyli 50+125=175
wpisz w długości narzędzia zamiast 125 to 0 to maszyna stanie na X0 Y0 Z+50
Jak jest kilka narzędzi ustawionych w maszynie to drugie czy trzecie nie pokazuje wartości takich jak w programie tylko doliczone do długości freza.
Wydaje mi się że o to koledze chodzi :grin:
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
olo1982
Post napisał: olo1982 » 22 wrz 2009, 06:55
easy2002 pisze:Witam
Parametr 7285 na 1
Ile wyświetla na zegarze tyle idzie.
P.S.
Nie chodzi mi o to aby "oszukiwac" maszynę. Jeżeli narzędzie ma jakąś długośc, a zawsze ma, to ta wartoś powinna byc wpisana w tablicy narzędziwej.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 22 wrz 2009, 07:08
Panowie w czym problem
Kolega chce mieć wartość Z50 a nie Z175 bo narzędzie ma L=125
Po to stosuje się przesunięcia punktów 7.0 i ustawia Z0 po to aby mieć Z0 a nie Z125
I dlatego MP jak pisałem już wcześniej
olo1982 pisze:Nie chodzi mi o to aby "oszukiwac" maszynę. Jeżeli narzędzie ma jakąś długośc, a zawsze ma, to ta wartoś powinna byc wpisana w tablicy narzędziwej.
Nie jest to żadne oszukiwanie maszyny i po to ten parametr
olo1982
Post napisał: olo1982 » 22 wrz 2009, 10:40
Z tym "oszukiwaniem" to chodziło mi o wypowiedz Łiki31.
easy2002 narazie dziekuję za pomoc. Sprawdzę ten parametr jeszcze dziś.
[ Dodano: 2009-09-22, 20:50 ]
Zmiana parametru 7285 pomogła. Jeszcze raz dziękuję easy2002. Temat uważam za zamknięty.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 22 wrz 2009, 21:22
Ależ proszę bardzo
Polecam to wszystkim którzy w tak zwany sposób "oszukują" maszynę :wink:
Wróć do „Heidenhain”
