Zawieszająca się Sonda
: 25 sie 2009, 15:00
autor: Saiyan
Maszyna Tos
Oprogramowanie Tnc 426/430
Mam następujący problem :
Podczas pomiaru sondą , kiedy dotknie materiału zawiesza się i wyświetla się komunikat jak na zdjęciu nie ma pory kiedy to się dzieje np 2 miesiące jest spokój a np w dniu zawiesi się 10 razy z góry dzięki za wszelkie info pozdro
: 25 sie 2009, 20:16
autor: marcin francus
witam
mialem to samo kiedy baterie w sondzie byly juz na wykonczeniu
nawet po ladowaniu.
pozdro
: 25 sie 2009, 21:59
autor: CNCRob
masz jakąś przerwę w sygnale pomiędzy sondą a czujnikiem na ścianie maszyny, prawdopodobnie baterie jak napisał kolega wyżej lub problemy z czujnikiem.
: 26 sie 2009, 16:43
autor: rollaz
koledzy a skąd macie pewność ze ta sada jest bezprzewodowa?
: 26 sie 2009, 17:56
autor: kazimski
Uważam ,że koledzy mają racje baterie lub przerwa w sygnałach a co do kolegi który pyta czy to sada bez przewodowa to sadze ze nie wiele ma pojecia o tym temacie .pozdrowiam
: 26 sie 2009, 23:33
autor: Loser
kazimski pisze: a co do kolegi który pyta czy to sada bez przewodowa to sadze ze nie wiele ma pojecia o tym temacie .pozdrowiam
masz ci los
a co do tego czerwonej tabelki ze zdjęcia to mi kojarzy się tylko z jednym w tym sterowaniu i bynajmniej nie jest to błąd sądy
: 27 sie 2009, 00:25
autor: Saiyan
Sonda jest na kabel
Loser skoro to nie jest błąd sondy to czego ?
: 27 sie 2009, 19:30
autor: rollaz
I co kolego kazimski a ja uważam ze to ty na temat HEIDENHAIN masz niedużą wiedzę co do mojej to radze ci prześledzić moje posty wtedy zrozumiesz z kim masz do czynienia
pozdrawiam
[ Dodano: 2009-08-27, 19:33 ]
ja uważam ze to sonda jest do kitu wszystko się kiedyś psuje masz jakieś zwarcie na sadzie lub na kablu
: 28 sie 2009, 23:23
autor: Saiyan
prawdopodobnie to jest wtyczka
dzisiaj zrobiłem test wyciągnołem podczas pomiaru kabel i wyskoczył ten sam błąd ponadto dokręciłem ją bo była luznawa tak wiec zobaczymy w najbliższym czasie co się będzie działo
oczywiście dzięki za podpowiedzi
: 01 wrz 2009, 15:09
autor: CNCRob
my również dziękujemy za plusiki...
