TNC 410
hoses
TNC 410
Post napisał: hoses » 13 lip 2009, 13:33
Mam taki problem. Otóż podczas próby wyzerowania narzędzia na osi Z maszyna nie przyjmuje zera tylko wartoś. 43,565. Gdzie bym nie był w płaszczyźnie Z, to zawsze jak chce wprowadzić Z=0 to wskakuje 43.565. Na innych osiach jest dobrze. Czy ktoś wie o co chodzi?
kaleena
Post napisał: kaleena » 13 lip 2009, 14:02
Rozumiem, że narzędzie wcześniej było załadowane do magazynu i opisane, potem pobrane z niego i następuje ustawianie zera. W MDI można jeszcze odwołać cykl przesunięcia punktu zerowego, wpisując Z=0 (może, nie zostało odwołane).
hoses
Post napisał: hoses » 13 lip 2009, 14:09
To nie jest centrum. Narzedzie ładujesz bezpośrednio do wrzeciona. Podjerzdzasz ręcznie w pkt. zerowy detalu i zerujesz sobie osie. X i Y idzie bez problemu. Jak chcę wpisać w osi Z zero to przyjmuje wartość Z=43.565. Zasada zerowania punktu odniesienia jest opisana na ponizszym rysunku. Zawsze było OK, a teraz coś się chrzani.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 13 lip 2009, 17:46
Witaj
Wpisz w MDI TOOL CALL 0
to wyzeruje narzędzie
Przyjmuje ci wartość L z narzędzia
A i jeszcze jaki masz wybrany "zegar"
Rzeczywiste , maszynowe, ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
hoses
Post napisał: hoses » 13 lip 2009, 21:19
easy2002, dzięki za porade. Jakimś cudem zero zaskoczyło więc nie sprawdziłem twojej metody, chociaż w sumie to nawet nie wiem jak to zrobić. U mnie w tej maszynie nie ma czegoś takiego jak MDI. Definicja i wybór narzędzia jest bezpośrednio w programie.
Acha Oczywiście wybrany "zegar" to rzeczywiste współrzędne.
PS
W sumie to dziwne pojawiło się niespodziewanie i równie niespodziewanie znikło.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 13 lip 2009, 21:46
Właśnie do tego stosuje się
TOOL CALL 0
Kolejnym dobrym rozwiązanie to wyjście z programu i wejście ponowne PGM MGT
i myślę że właśnie to kolega zrobił :wink:
MDI jest dokładnie programowanie z ręcznym wprowadzaniem danych
Wróć do „Heidenhain”
