Maszyna na HH415 dziala okolo 2,3 godziny i zaczynaja sie cuda:
Przycisk +/- w tabeli baz raz zmienia znak a raz wstawia dziwne wartosci cyfrowe lub aktualna pozycje osi X
Podobnie zachowuja sie "0" i "," na klawiaturze numerycznej.
Klawisz soft key pod ekranem (3 od lewej) w ekranie w ktorym wstawia predkosc obrotowa wrzeciona (tryb reczny) "S" czasami po nacisnieciu mozna wstawiac wartosc obrotow np 3000 a czasami przycisk dziala jak ten od przelaczania ekranow (takie 3 strzalki w ksztalcie kola).
Poniewaz szwankowala tez QWERTY i kilka przyciskow nie klikalo zdecydowalem wymienic wszystkie lacznie z softkey - bez zmian.
Zauwazylem ze kabel laczacy sterownik z klawiatura byl polutowany lutownica do rynien wiec zarobilem od nowa kable i polutowalem wtyczki - mala poprawa przycisk +/- dziala poprawnie "," czasami jeszcze wstawia bzdury ale "S" dalej przelacza ekrany.
Teraz lacze to raczej ze wzrostem temperatury poniewaz okolo 3 godzin od wlaczenia maszyny wszystko dziala OK.
Czy wie ktos jak dziala klawiatura (macie schemat sterownika), wyglada mi na matryce i jakies zwarcie miedzy galeziami matrycy.
Moze wyschly pojemnosci i jakis multiplekser albo rejest przesowny wariuje...
Niestety maszyna nawet upierdliwa jest bardzo potrzebne i nie mam mozliwosci wylaczenia jej na tydzien i analizowania plytek i ukladow w sterowniku.
Bylbym wdzieczny za schemat, albo jakies napowadzajace sugestie.
Pozdrawiam.
"Wariujaca" klawiatura HH415
- Moderator
Witaj
Problem już rozwiązany ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ---
