NAPIERW ZERO CZY ROTACJA?
orzechori
Post napisał: orzechori » 16 cze 2009, 08:01
Pytanie jest jak w temacie. Czy podczas ustawiania zera na maszynie najpierw ustawiamy rotację a później zero czy na odwrót, najpierw zero a później rotacje?
rolercoler
Post napisał: rolercoler » 16 cze 2009, 10:29
Najpierw powinno się ustawić rotację a następnie zero. Szczególnie wtedy gdy bazujesz się automatycznie przy użyciu cykli sondy.
[ Dodano: 2009-06-16, 10:42 ]
Kolejność tą możesz zamienić jeżeli X0 Y0 ustawiasz od otworuna środku detalu
orzechori
Post napisał: orzechori » 16 cze 2009, 16:19
Domyślam sie ze w takiej kolejności układ sie skręca względem zera maszynowego?
rolercoler
Post napisał: rolercoler » 18 cze 2009, 11:35
Tak względem zera
Jeżeli masz kłopoty ze zrozumieniem tego to narysuj sobie dwa punkty o wsp. X-100 Y0, X100 Y0. po obrocie o +1,5 stopnia wsp. to X-99,9657 Y-2,6185 i X99,9657 Y2,6185 (oczywiście pisząc program wpisujesz wymiary rzeczywiste X-100 Y0, X100 Y0 a maszyna sama przelicza względem kierunku rotacji)
solak
Post napisał: solak » 06 lip 2010, 20:30
Ja po zamocowaniu płyty na stole ustawiam tylko rotację, nie ustawiam już później zera. Płyta nie leży oczywiście równolegle, dlatego korzystam z rotacji.
Wróć do „Heidenhain”
