Mam maszynę Micron UME 600 ze sterowaniem TNC407.
Wbudowana pamięć na programy to lekko ponad 100kB
Do programowania używam CAMów i czasami powstają programy większe niż te 100kB.
Próbowałem uruchomić transmisję aby maszyna czytała współrzędne bezpośrednio z komputera, ale jakoś mi to nie wychodzi.
Czy mogę prosić o jakąś instrukcję co należy wykonać, aby mi to w końcu ruszyło?
transmisja dużych programów
Napisz cos więcej na ten temat . Jakiego programu używasz do transmisji , jakiego kabla ?
Proste metody odchudzania programów nie zdają egzaminu ? Wywalenie numeracji i komentarzy daje dosc spore oszczednosci , mozna tez jeśli jest taka mozliwosc zrobić osobne programy dla każdego narzędzia .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
Wiec wygląda to u mnie tak, że po wpisaniu funkcji
PGM CALL EXT:TEST
na monitorze wyskakuje komunikat
FILE : TEST LINE 0
i wszystko stoi.
do transmisji używam dosowego tncremo, program czeka na sygnał z frezarki, rusza transmisja, ale na frezarce nic się nie dzieje.
sam podprogram po przesłaniu w całości na maszynę wykonuje się bez problemu
czy w programie głównym muszą być definicje narzędzi, jakieś przejazdy?czy wystarczy samo wywołanie podprogramu?
kabel dostaliśmy razem z maszyną - kopiowanie programów z i do pamięci maszyny działa
odchudzanie programu nie zdaje egzaminu przy programie wielkości rzędu 250kb i większych - co bez problemu potrafi wygenerować mastercam przy obróbce parallel
[ Dodano: 2009-04-23, 12:07 ]
udało mi się
zmieniałem kabelki we wtyczce zgodnie z jakimiś schematami z forum, ale tylko się pogorszyło
w końcu zmieniłem tryb transmisji w maszynie na ME i ruszyło
wiadomo że najtrudniej rozwiązać najprostsze błędy...
PGM CALL EXT:TEST
FILE : TEST LINE 0
i wszystko stoi.
udało mi się
Zapisz program tak i musi isc
0 BEGIN PGM 671-Z MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-200 Y-200 Z-150
2 BLK FORM 0.2 X+200 Y+200 Z+0
3 TOOL DEF 1 L+0 R+20
4 TOOL CALL 1 Z S1500
5 CYCL DEF 7.0 NULLPUNKT
6 CYCL DEF 7.1 X+0
7 CYCL DEF 7.2 Y+0
8 CYCL DEF 7.3 Z+0
9 CYCL DEF 10.0 DREHUNG
10 CYCL DEF 10.1 ROT+0
11 CYCL DEF 8.0 SPIEGELN
12 CYCL DEF 8.1
13 ; POSUW ROBOCZY
14 FN 0: Q1 = +1500
15 ; POSOW WGLEBIANIA;
16 FN 0: Q2 = +1000
17 L X+0 Y+0 Z+120 R0 F MAX
18 L Z+100 R0 F MAX M3
19 CALL PGM EXT:922
20 L Z+100 R0 F MAX M5
21 CYCL DEF 10.0 DREHUNG
22 CYCL DEF 10.1 ROT+0
23 CYCL DEF 8.0 SPIEGELN
24 CYCL DEF 8.1
25 L X+0 Y+0 Z+350 R0 F MAX
26 STOP M30
27 END PGM 671-Z MM
oczywiście nazwę programu możesz dać dowolna chodzi mi o sama budowę programu głównego
6 CYCL DEF 7.1 X+0
7 CYCL DEF 7.2 Y+0
8 CYCL DEF 7.3 Z+0
12 CYCL DEF 8.1
13 ; POSUW ROBOCZY
14 FN 0: Q1 = +1500
16 FN 0: Q2 = +1000
19 CALL PGM EXT:922
24 CYCL DEF 8.1
26 STOP M30
27 END PGM 671-Z MM
Fachman
