Problem z uruchomieniem wirtualnej maszyny - Windows 11
stfk
Post napisał: stfk » 04 paź 2022, 10:51
Próbowałem zainstalować wirtualną maszynę ze sterowaniem itnc530 i tnc640 na komputerze z windowsem 11 i wszystko idzie dobrze tylko po uruchomieniu wirutalboxa pokazuje ekran bootu maszyny tak jak by startowała poprawnie a następnie robi się czarny ekran i nic więcej sie nie da zrobić.
Ktoś może miał taki przypadek i byłby w stanie pomóc ?
witkowski.a
Re: Problem z uruchomieniem wirtualnej maszyny - Windows 11
Post napisał: witkowski.a » 13 maja 2023, 16:23
Miałem ten sam problem. musisz w BIOS-ie ustawić wspomaganie wirtualne programów. Teraz na BIOS mówią UEFI.
Pozdrawiam.
Extcall
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Extcall » 09 sty 2025, 23:02
witkowski.a pisze:
13 maja 2023, 16:23
Pozdrawiam.
W jaki sposób to zrobić? Mam ten sam problem.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 10 sty 2025, 05:32
Najlepiej poszukać w suporcie producenta płyty głównej, bo są różne sposoby... poza różnymi nazwami dla tej funkcji, sama funkcja bywa ukryta w różnych zakładach... np. Asus ma "Advanced UEFI mode" do którego z poziomu BIOSu wchodzi się przez F7... na wejście do samego BIOSu też są różne sposoby, najczęściej DEL lub F2.
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
Extcall
Post napisał: Extcall » 10 sty 2025, 22:20
JacekBelof pisze:
10 sty 2025, 05:32
Po zmianie jakiejkolwiek dalej symulator nie działa. Chyba że to nie tamte ustawienia.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 10 sty 2025, 23:49
To jest to. Jeżeli nie działa, to są dwie opcje, sprowadzające się w zasadzie do jednej... M$ znowu coś namieszał (nie pierwszy raz), jakaś aktualizacja, która się gryzie z VB, może brak łatki którą M$ wypuścił/dopiero wypuści, albo Oracle nie zdarzyło przygotować programu do "nowej rzeczywistości", ewentualnie masz starą wersję VB - wersje które działały na W7 nie działają na W8 i wyższych, to samo się tyczy W8, nawet W8.1 (nawet tu występuje brak kompatybilności), W10, a ostatnio W11... Oracle wydało gdzieś późną wiosną 2024r. wersję dla jedenastki. Zresztą ta sytuacja nie tyczy się tylko hosta, ale i wirtualizowanego systemu.
Aaa... z wymagań hardware pojawiło się jeszcze wymaganie obecności SSE2 w rozkazach procesora.
HIHI18
Post napisał: HIHI18 » 15 lut 2025, 13:37
Podaje pewne rozwiązanie na przyszłość dla ludzi którzy z tym trefnym windowsem 11 nadal będą mieli problem.
1. Najpierw sprawdzić czy w biosie jest włączona wirtualna maszyna. Można to też sprawdzić w Menadżerze zadań - klikamy po lewej stronie zakładkę "Wydajność" i po prawej stronie jest "Wirtualizacja" włączona lub nie, jeśli nie to włączyć w biosie(zależy od producenta może się to nazywać inaczej i znajdować się w innym miejscu).
2. Jeśli to nie pomoże wchodzimy w Panel Sterowania - Programy - Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows - i jak już na wyskoczy lista wyłączamy tam takie funkcje jak "Hyper-V"(nie u wszystkich będzie ta opcja), następnie wyłączamy "Platforma funkcji Hypervisor systemu Windows" oraz "Platforma maszyny wirtualnej".
3. Gdyby to nie pomogło, to po ponownym uruchomieniu komputera możnaby dodatkowo deaktywować Windows'ową wirtualizację w wierszu poleceń jak pokazuje filmik:
4. u mnie osobiście też to jeszcze nie pomogło, ale w następnym kroku wyłączyłem w biosie znowu wirtualną maszyne, po czym znowu ją wyłączyłem i zaczęło działać :)
punkt 2 i 3 podpowiedział mi Pan Robert Nagraba który na co dzień prowadzi certyfikowane szkolenia z HH które szczerze polecam.
Mam nadzieje, że to komuś pomoże :)
"Kto nigdy nie miał kolizji na maszynie, niech pierwszy rzuci frezem"
Wróć do „Heidenhain”
