Mamy problem z łącznością poprzez LAN, przy podłączeniu kabla świecą się diody na karcie sieciowej wstawiam zdjęcie, a po podłączeniu kabla do Switcha, Switch nie reaguje kompletnie ( żadna dioda )
Stało się to nagle bez wcześniejszych oznak
Ping na maszynie nie wykrywa niczego, przy odpalaniu maszyny mrygają 4 diody na karcie sieciowej po uruchomieniu napędów kalibracji etc, zostają 2 na stałe i jedna mryga ostatnia jakby nie reagowała na nic.
Próby na nowych kablach krosowanych oraz zwykłych nic nie dają , switch działa poprawnie .
Czy jest jakaś możliwość w ustawieniach maszyny że jest to zablokowane ? lub jakiś inny pomysł ?
Wszystko działało normalnie aż nagle przestało ? jakiś kod do resetowania tych ustawień ? od czego zacząć ?
System HH TCN426/430M, deckel mahu dmu60T
Kilka zdjęc:
Z góry dziękuje za odpowiedz.
