Hej. Wiecie jak włączyć lub wyłączyć automatyczny odjazd stołu przy wymianie narzędzia? Maszyna to Wemas VZ 1600 na ITNC530.
Stół dotychczas odjeżdżał tylko w przypadku odpracowywania pojedyńczych cykli. Ni z gruchy ni z pietruchy teraz odjeżdża za każdym razem nie ważne czy na automacie czy MDI. Z góry dziękuję za wszelkie rady.
[HH ITNC530] Odjazd stołu przy wymianie narzędzia
majo5555
Re: [HH ITNC530] Odjazd stołu przy wymianie narzędzia
Witam. Pytanie podstawowe to czy posiadasz książkę do maszyny? Tam są opisane zapewne wszystkie M-kody producenta. Na TOS-na którym pracuje jest możliwość zarzucenia takiego Mkodu i maszyna nie wykonuje żadnych ruchów po Tool call (maszyna ledwo co złożona więc sugeruje się tym co w instrukcji napisane). Kolejna sprawa to czy masz magazyn narzędzi?
Pozdrawiam .
Pozdrawiam .
