Jak ruszyć osiami bez referencji. itnc 530
: 21 cze 2021, 17:04
autor: grabu08
Witam forumowiczów. Pytanie, prośba. Jak ruszyć osiami bez referencji ? Głowica jest w materiale, w takim momencie brakło prądu. Maszyna referuje kilkadziesiąt mm (nie wiem ile dokładnie) i wiadome Z idzie w góre ale XY to to kolizja podaczas referencji. Centrum pionowe tajmac mcfv 2080 itnc 530. Z góry dzięki i pozdrawiam.
Re: Jak ruszyć osiami bez referencji. itnc 530
: 21 cze 2021, 19:27
autor: Pneumokok
Można zreferować każdą oś osobno. Wtedy można już nią ruszać używając kółka. Zbazuj oś Z, odjedź ile Ci trzeba i pobazuj pozostałe.
: 21 cze 2021, 19:41
autor: Arias2
A nie masz miejsca na korbę żeby ruszyć osiami, lub wyciągnąć materiał?
: 21 cze 2021, 19:56
autor: Steryd
Normalnie. Przed referencją możesz poruszać posuwami (strzałkami) tylko ze zmniejszoną prędkością.
: 22 cze 2021, 17:28
autor: Arias2
No nie koniecznie może być taka możliwość, bo na jednej np zaraz po włączeniu hydrauliki leci bazowanie z automatu, a na drugiej bazuje się każdą oś oddzielnie i wtedy jest opcja ruszenia osiami, trzecia znowu do czasu jak nie wybazujesz to nie ruszysz żadnej osi. Tak że wszystko zależy od tego jak jest to rozwiązane.
: 23 cze 2021, 17:54
autor: NFZ
A "czarny guziczek" w szafie sterowniczej jest?
