Uszkodzona sonda TT 140 HH
: 07 paź 2020, 09:39
autor: cyborg78
Mamy w zakładzie problem z sondą pomiarową Heidenhain TT 140 (na frezarce Avia FNE50N). Otóż jakiś czas frezarka wykonywała stałą, powtarzalną robotę i sonda w tym czasie była przykryta plastikową nakrywką żeby się nie brudziła. Parę dni temu operator chciał zmierzyć nowe narzędzie i odkrył ją, zauważył że diody po bokach świecą cały czas, tak jakby sonda była wychylona. Po wybraniu sondy programowo, pojawia się komunikat "Palec sondy wychylony", jednak jest on oczywiście na środku. Zauważyliśmy jeszcze jedną ciekawostkę - kiedy odmocowaliśmy sondę ze stołu i jest ona trzymana w górze to diody nie świecą, zapalają się po wychyleniu lub wciśnięciu grzybka sondy - tak jak być powinno. Jednak po dotknięciu obudowy do stołu obrabiarki, diody zapalają się samoczynnie.
Rozmontowaliśmy sondę, ponieważ peszel przewodu jest uszkodzony, okazało się że płytka elektroniczna była nieco wilgotna i tłusta od chłodziwa. Podejrzewamy uszkodzenie jakiegoś elementu na płytce.
Czy ktoś orientuje się czy ta płytka jest dostępna? A może jest jakiś zakład który by ją naprawił? A może jest jakaś inna przyczyna takiego zachowania sondy?
Re: Uszkodzona sonda TT 140 HH
: 07 paź 2020, 11:54
autor: JacekBelof
Ewidentnie wygląda na zwarcie elektryczne... weź na początek elektryka niech przedzwoni przewody, może wystarczy tylko zaizolować przewód, albo... wymienić na nowy.
: 07 paź 2020, 22:40
autor: NFZ
A jeśli to nie pomoże, to do Zakopanego wysłać
ps. jak udało się na na stoliku pięćdziesiątki sondę upchnąć?
Pamiętam że na sześćsetpiędziesiątce dosyć często zdejmowaliśmy - bo większe detale kolidowały...
: 08 paź 2020, 09:18
autor: cyborg78
Z tym Zakopanym to żart tak? A co do "upchnięcia" - nie jest tak źle, nie frezujemy jakichs wielkich gabarytów, tylko części na własne potrzeby
: 08 paź 2020, 12:02
autor: andrjalo
Czy jest pan wstanie zrobić zdjęcie elektroniki?
: 08 paź 2020, 22:10
autor: NFZ
cyborg78 pisze:Z tym Zakopanym to żart tak?
Tak - ale tylko po części.
Po prostu nie wiem czy firma jeszcze istnieje, a tak po prawdzie to nawet nie pamiętam jak się nazywali(3Dsystem?)
Lata wstecz na kuli vmc650 "nam"(dawna narzędziownia - też nie wiem czy jeszcze istnieje...) sprawdzali i przy okazji podregulowali, a z tego co pamiętam sondami też się zajmowali.
A objawy to raczej nie uszkodzenie któregoś z elementów na płytce, tylko spadek rezystancji izolacji.
Na próbę podłóżcie pomiędzy sondę a stół jakiś szklany/ceramiczny talerzyk(a nawet jakiś grubszy woreczek z tworzywa sztucznego).
Efekt powinen być podobny jak wtedy gdy podnosiliście sondę(tzn. zacznie normalnie reagować).
Można spróbować samemu wypłukać(czysta woda z detergentem, potem izopropanol i suszenie - tak kiedyś ratowało się elektronikę po zalaniu etc.), tyle że odradzam robienie czegokolwiek na własną rękę.
Powód jest banalny, sonda kupiona wraz z maszynami zdecydowanie do tanich nie należy, ale dopiero jak przyjdzie ją oddzielnie nabyć, to dopiero okazuje się co to jest drogo
: 09 paź 2020, 10:24
autor: TechPol-serwis
Mogę spróbować podjąć się naprawy. Proszę o kontakt pod numerem telefonu: 604 143 988.
: 12 paź 2020, 11:01
autor: cyborg78
: 12 paź 2020, 13:59
autor: andrjalo
Sprawdź masę i ekran .
: 14 paź 2020, 10:49
autor: cyborg78
Właśnie ekran nie jest nigdzie podłączony, nie ma śladu żeby był oderwany, po prostu jest odcięty razem z izolacją
