Tworzenie programu na "docisk"-pomocy
: 02 lip 2020, 21:11
autor: lukaszd1
Re: Tworzenie programu na "docisk"-pomocy
: 02 lip 2020, 21:16
autor: Pneumokok
Jesteś zupełnie zielony i stoisz na maszynie 5cioosiowej i dostałeś do roboty detal 3+2 osiowy do napisania z palucha? :O. Czy ta firma ma za dużo pieniędzy? Bo jak przydzwonisz to serwis dużo kosztuje. Dla Twojego dobra: poproś aby przenieśli Cię na frezarkę 3osiową i tam łap wiedzę i doświadczenie. I tu nie chodzi o bycie świeżakiem w pisaniu programów, tylko w byciu świeżakiem w technologii, bo jesteś w tym świeży, skoro zadajesz pytania gdzie łapać bazę. Nie krytykuję Cię za to, że tego nie wiesz - każdy z nas kiedyś zaczynał.
: 02 lip 2020, 21:19
autor: lukaszd1
Nie no spoko ogarniam żeby nie przydzwonić wiem jak bazy itd aż taki to nie jestem zielony tylko tak ogólnie żeby pomóc. Także spoko
: 02 lip 2020, 21:38
autor: Pneumokok
Przegapiłem, że nie ma tych faz - ale to nie ma znaczenia. Ja zacząłbym od dołu - czyli zabielił przygotówkę i zrobił gabaryt 39.6x145 i to wcięcie o szerokości 12. Na drugiej stronie łapię za to co przed chwilą obrobiłem (jak złapiesz za 7mm to spokojnie wystarczy i będziesz miał jeszcze 0,5mm do szczęk) i robię wszystko pozostałe: wymiar 33.5mm, wysokość 50,24 i powierzchnię pod kątem.
: 02 lip 2020, 21:44
autor: lukaszd1
Oki wstępnie to dzięki ale teraz chodzi o napisanie całego programu jak by miał mniej więcej wyglądać zaczynając od początku. Wiadomo BLK FORM, 247 baza i gdzie x i y i co z cyklu normalnie jechać?
: 02 lip 2020, 21:57
autor: Pneumokok
- BLK FORM
- wywołanie narzędzia do planowania
- cykl planowania
- narzędzie do obróbki zgrubnej
- cykl czop prostokątny
- narzędzie do obróbki wykańczającej
- wybranie 12 można pojechać linia po linii obniżając się w osi Z.
: 02 lip 2020, 22:07
autor: lukaszd1
ok super. a potem na druga stronę i osobny program czy w tym samym? i kiedy ruszyć oś A?
: 02 lip 2020, 22:23
autor: Pneumokok
Druga strona to osobny program, bo przecież jest przemocowanie. Oś A bym skręcał jak już wyciągnę wymiar 50.24. Wtedy po obróceniu można głowicą obrobić zgrubnie ścięcie i wymiar 33.5 z dwóch stron przy osi C0 i C180. Albo (łatwiej) planowanie i wymiar 33.5 robisz od góry i tylko obracasz oś A o 90 stopni gdy robisz ścięcie.
: 02 lip 2020, 22:25
autor: JacekBelof
Najpierw spód z kanalkiem 12, oraz obrys gabarytu na głębokość przekraczającą 7,5 (im więcej tym lepiej - łatwiej złapać bazę do obrobionego powierzchni),porem skos z fazami. Do drugiej operacji baza Z na spodzie (bo obrobiony), X z prawej strony (od wymiaru 13), Y symetrycznie. Można obrabiać z cykli na planowanie, ale... prawdopodobnie o to ci chodzi... przed wywołaniem planowania koniecznie przesunięcie punktu bazowego (X-145 Z+20,54)następnie rotacja B+6... do faz dodatkowo przesunięcie w Y-/+6,75, oraz rotacja w A-/+45 (chyba, że robione frezem/głowicą stożkową.
: 03 lip 2020, 08:23
autor: lukaszd1
Dziękuję wam za odpowiedzi napewno się przydadzą i będą pomocne. Pozdrawiam
