co to za komunikat?
: 10 wrz 2008, 08:40
autor: Bialkowski
Panowie przy próbie wymiany narzędzia pojawia się komunikat: MAX TOOL AGE EXPIRED...
Co to znaczy - zużyte narzędzie??? Jak zmieniać w ustawieniach maszynowych żeby mi takich głupot nie wypisywała??? Pozdrawiam
: 10 wrz 2008, 08:53
autor: easy2002
163
Max. tool age expired
Cause of error:
The service life of the called tool has expired and you have
not defined a replacement tool.
Corrective action:
Check the tool and, if necessary, exchange it or define a
replacement tool.
Opis błędu 163
Komunikat o błędach
Max.żywotność narz.-przekroczona
Przyczyna błędu
Okres trwałości wywołanego narzędzia upłynął i operator nie zdefiniował narzędzia siostrzanego.
Skorygowanie błędu
Sprawdzić narzędzie i w razie potrzeby wymienić lub zdefinować narzędzie siostrzane.
Piotrek nic dodać nic ująć :wink:
: 10 wrz 2008, 11:06
autor: Bialkowski
ble ble ble - w tabeli narzędzi to zmienić czy gdzie - ona pierwszy raz takie coś wyrzuciła a pracuje tu już ponad rok
: 10 wrz 2008, 12:20
autor: easy2002
No nie żartuj :shock:
: 10 wrz 2008, 12:51
autor: Bialkowski
problem w tym że ona nie chce wymienić mi żadnego narzędzia... nawet przy nowo definiowanym.. dobra będę kombinował
: 10 wrz 2008, 14:01
autor: kaleena
Zobacz, czy w Tablicy Narzędzi masz przy Time1 i Time2 wpisane 0.
: 02 cze 2009, 07:18
autor: Bialkowski
problem rozwiązany - okazało się że to błąd sterowania - w parametrach time1 i time2 dwa pojawiły się jakieś kilkunastocyfrowe wartości, podobnie jak w parametrze określającym promień i długość narzędzia- krótko mówiąc maszyna zgłupiała. Rozwiązanie - przyjechał serwis i wgrywał soft. Pozdrowionka i dzięki za pomoc
